立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室安全管理
帖子详情
实验室安全设施与个人防护用品介绍
huangza
2022/09/01
谱绘人生
私聊
实验室安全管理
实验室安全设施与个人防护用品
实验室安全防护装备是指用于防止实验人员受到物理、化学、生物等有害因子伤害的器材和用品,一般实验室安全设施与防护用品有:消防设施:消防栓、灭火器、防火墙、防火带及其他防火辅助设施。可燃气体报警器,通风系统,紧急喷淋与洗眼装置,个人防护用品:防护眼镜、口罩、面罩、呼吸器、防毒面具、手套、实验服、防护服,急救药箱。
一、安全设施
1.
通风系统
实验室通风系统一般由通风设备、通风管道、消声器、风机、控制系统组成,有局部通风和全室通风。
局部通风是有害物质产生后就近排出,能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省且效果好,能够改善现有的实验室条件,经济且可行。包括:通风柜通风、桌面式通风柜通风、生物安全柜通风、
原子吸收
罩通风、万向排气罩通风、不锈钢排气罩通风、排风试剂柜通风、排风药品柜及其他实验室排风的仪器设备通风。
全室通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气将房间里的有害气体浓度稀释到卫生标准的允许范围之内,同时,将室内污染的空气直接或经过净化处理后排放至室外大气中。包括:自然通风、机械通风,常用于室内不设通风柜而且又需排出有害物质的房间。
1.1
通风设备
实验室常用通风设备主要有:通风柜(又称通风橱或排毒柜)、
原子吸收
罩、万向排气罩、桌面式通风罩等。
)通风柜是安全处理有害、有害气体或蒸汽的通风设备,作用:用来捕捉、密封和转移污染物以及有害气体,放置其逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,是操作者吸入接触的污染物最小化。排毒柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进排毒柜,将排毒柜内污染的气体稀释并通过通风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散。
)万向抽气罩是进行局部通风的首选,安装简单、定位灵活。通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全,适用于
液相色谱
气相色谱
或废气量不大且没有高温的实验。
3
原子吸收
罩主要适用于
原子吸收
仪等涉及高温且需要局部通风的大型精密仪器,要求定位安装,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一。
4
)桌面通风罩主要适用于有机化学或需要长时间蒸馏的实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。
依次:万向抽气罩 通风柜 桌面通风罩
原子吸收
罩
1.2
通风管道
对于一般的普通建筑,若室内排出的气体没有腐蚀性,通风管道可以采用镀锌钢板,对于产生有腐蚀性气体的实验室,风管应采用耐腐蚀材料的
PVC
风管或玻璃钢风管。在一般的实验室通风工程,室内大多采用
PVC
风管、室外采用玻璃钢风管。对于室内层高不足的实验室或采用大型风管的实验室,一般采用矩形风管,以便与现场空间匹配,在满足风管要求的前提下,尽量减小风管占用空间。圆形风管采用插件连接,矩形风管采用法兰方式连接,根据实际情况也可采用插件方式连接。
1.3
风机
风机主要有轴流风机、斜流风机、离心风机。轴流风机、斜流风机适用于风压小、管路短的通风系统,如直接排至窗外或墙外的通风系统,简称:直排;玻璃钢离心风机适用于管路长的通风系统,如通过风管井或外墙接管排至屋顶,简称:屋顶排放。
风机的材质:一般分为玻璃钢、
PP
PVC
等。
1.4
通风控制系统
通风控制系统可根据不同的情况采用不同的控制方式,如单台通风设备定风量通风控制系统、多台通风设备变频控制系统、多台通风设备变频
变风量通风控制系统。
1.5
使用通风系统注意事项
①使用前应检查电源,给排水、气体等各种开关及管路是否正常。
②实验过程中,将视窗离台面
100-150mm
为宜。
③禁止通风柜内存放或实验易燃易爆物品。
④禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与高氯化合物质混合的实验。
⑤禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验,禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看。
⑥通风管道材质要求,阻燃材料,且能够抵御检测实验室强酸强碱蒸汽的腐蚀。
⑦移动上下视窗时,要缓慢、轻移的操作,以免门拉手将手压坏。
⑧通风柜的操作区域要保持畅通,通风柜周围避免堆放物品。
⑨操作人员在不使用通风柜时,通风柜台面避免存放过多试验器材或化学物质,禁止长期堆放。
⑩通风关机前,抽风机应继续运转几分钟,使柜内废气完全排除。
2.
紧急喷淋与洗眼装置
紧急喷淋洗眼器是当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学物质的时候,可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害。
使用方法:
眼部伤害。取下冲眼喷头防尘罩,压下冲眼喷头阀门,将眼部移到冲眼喷头上方,根据出水高度调节眼部与出水喷头的距离。出水一定是清澈,冲洗时眼睛要睁开,眼珠来回转动,冲洗时间不少于
15min
躯体伤害。脱去污染的衣着,向下拉冲淋手拉阀的拉杆,水流会从冲淋喷头自动喷出,用后须将手拉杆向上复位,连续冲洗不少于
15min
紧急喷淋装置周边禁止堆放物品,同时要定期检查喷淋洗眼装置的出水情况,保证出水清澈。
3.
消防设施
实验室属于重要场所,消防需要基本的消防栓,干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土,防火墙、防火带及其他防火辅助设施。还需要配备防毒用具,可燃气体报警器,烟雾警报器,事故照明等安全设备。
二、个人防护装备
1.
个人防护
眼睛防护
实验室用眼护具(护目镜)是用于防御烟雾、化学物质、金属火花、飞屑和粉尘等伤害眼睛、面部的防护用品。在使用危险化学试剂、有害光线及加工玻璃制品等操作时,必须佩戴。如下图:
防冲击眼镜
防化学喷溅眼镜
护目镜种类很多,有防尘眼镜、防冲击眼镜、防化学喷溅眼镜和防光辐射眼镜等等。护目镜主要是防护眼睛和面部免受冲击、可见光辐射、熔融金属飞溅、液体雾滴、液体飞溅、粉尘、刺激性气体的伤害。实验室应结合实际的防护需求,选择具有不同防护功能的护目镜。
防护光辐射:从事电焊、气焊、炼钢、吹玻璃的作业工人应戴防弧光辐射眼镜。
防尘眼镜:防尘眼镜在尘埃较多的环境下使用,一般镜片牢度要求不高,不管眼罩式还是平镜式,都采用一般平光玻璃镜片制作。
防冲击眼镜:防冲击眼镜是用于防飞射出来的小颗粒穿击眼睛用,其镜片要求耐冲击,如车工、磨砂工、打石工都应戴防冲击眼镜,如果这些工人戴一般防尘眼镜,那么铁砂与碎石飞击眼镜时被击碎,眼睛就会受到更大损害。
防化学喷溅眼镜:防化学眼镜的镜片耐酸碱,耐腐蚀,这是其他眼镜所不具备的。
如果带着近视眼镜再佩戴护目镜不是很方便,也可以根据自己眼睛验光的度数,定做符合防护要求的近视眼镜。可以按照个人近视镜度数定制带有近视镜功能的劳动保护眼镜,既可以起到近视镜的作用,又可以替代防冲击护目镜和防喷溅护目镜。
2.
个人防护
手部防护
当接触化学试剂、边缘尖锐锋利的物体(如碎玻璃、木材、金属碎屑)、过冷或过热的物体时,均须佩戴手套。常用手套有一次性手套、化学防护手套、帆布手套、防割手套、防热手套等。
一次性聚乙烯手套(
PE
),用于仪器的清洁。
化学防护手套,适用于较长时间接触化学试剂,耐酸碱。
帆布手套,可用于搬运物品。
防割手套,使用不锈钢丝材质与高强聚乙烯制成,可用于接触机械切割,玻璃器皿操作。
防热手套,常使用厚皮革、特殊合成涂层、绝缘布、玻璃棉,可隔热,用于高温环境。
耐磨手套
耐酸碱手套 帆布手套
3.
个人防护
面部防护
适用于对面部有重大喷溅风险或有可能爆炸的工作场合。
口罩、有机玻璃防护面罩或呼吸系统防护用具。
面罩保护面部,但不能完全封闭住眼部。他们能够提供保护,防止冲击、飞溅、飞屑、打磨碎屑或者化学泼溅。它们常与眼部防护配合使用。
呼吸防护器包括防尘口罩、防毒口罩、防毒面具等。根据结构和作用原理分为过滤式和隔离式两大类。其中,过滤式呼吸防护器也称净化式防护器。机械过滤式适用防御各种粉尘、烟或雾等有害物质,常称为防尘口罩。化学过滤式适用防毒,也称防毒面具。
隔离式呼吸器能使戴用者的呼吸器官与污染环境隔离,由呼吸器自身供气
空气或氧气
,或从清洁环境中引入空气维持人体的正常呼吸。可在缺氧、尘毒严重污染、情况不明的有生命危险的工作场所使用,不受环境条件限制。
4.
个人防护
头部防护
头部防护,适用于环境存在物体附落的危险;环境存在物体击打的危险,分为安全帽、防护头罩和工作帽三类。
)安全帽:又称安全头盔,是防御冲击、刺穿、挤压等伤害。
)防护头罩:使头部免受火焰、腐蚀性烟雾、粉尘以及恶劣气候条件伤害。
3
)工作帽:避免使头部脏污、擦伤或长发被绞碾等伤害。
5.
个人防护
身体防护
由于工作环境需要穿特定防护服或者工作服。防护服主要分为:防化服,又称为化学品防护服,主要有气密性防护服,液密性防护服,酸碱性防护服,粉尘防护服,按照等级分:
A
B
C
D
四个等级;高温防护服,主要有隔热服和避火服,隔热服有分体和连体的,避火服需要配空气呼吸器使用,为全封闭式的;低温防护服,又称液氮防护服,用于低温工作环境。
为了防止身体的皮肤和衣着受到化学药品的污染,目前实验室统一配置了实验工作服,包括防静电工作服。
6.
个人防护
足部防护
为了防止对脚的砸伤、刺伤、电伤以及化学品伤害,必须穿安全鞋对足部进行防护。相应的产品有防砸安全鞋,防砸防刺穿安全鞋、绝缘鞋,耐酸碱工作鞋、耐高温工作鞋,耐低温工作鞋等。
相关话题
实验室分析仪器安全管理培训大纲
实验室管理之如何做好新员工岗前培训工作
3
请问一下大家有做安全生产八大档案吗
4
企业废水气的排放运行方案
试剂房管理-之冷藏冷冻试剂如何管理
+关注
私聊
物价真高
第1楼
2022/09/02
生化防护用品够全面了,谢谢分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
涂料实验研发实验室安全管理建设
求助
2019/07/12
实验室气瓶安全之:钢瓶安全检查
讨论
2023/05/31
实验室检测数据备份多久一次?有具体依据吗?
讨论
2022/03/17
采用冷冻保藏法保存微生物菌种时需注意几点
分享
2019/06/21
化学试剂存储与使用
讨论
2023/08/24
【资料】化学品理化及其危险性检测实验室安全要求
2010/05/30
经常接触各种酸,应该带什么材质的手套?
讨论
2023/03/02
环境实验室哪些实验要求戴护目镜
已应助
2022/03/04
【我们不一YOUNG】假期实验室安全注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】实验室最毒的17种试剂(3)
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】实验室最毒的17种试剂(2)
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】实验室最毒的17种试剂(1)
分享
2024/07/04
早上好呀朋友
原创
2024/06/01
实验室的灭火器的鉴定频次多少合适?
已应助
2024/05/25
实验室的灭火器的鉴定频次多少合适?
已应助
2024/05/24
废液的保存处理
已应助
2024/05/17
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
菠菜中阿维菌素液相色谱法探讨
第十五届原创
2022/09/01
文献计量学初读
第十五届原创
2022/09/01
仪器技巧+多管混合器小技巧
第十五届原创
2022/09/01
韭菜中农药残留检测去除硫化物方法比较
第十五届原创
2022/09/01
几种常见蔬菜中钙、铁、锌含量测定
第十五届原创
2022/09/01
129号文件
原创
2022/09/01
温度影响水中溶解氧影响高效液相色谱分析
第十五届原创
2022/09/01
喝水能瘦是真的
第十五届原创
2022/09/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
