气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/09/09
一般没单独评价噪声的。。常用S/N信噪比和分辨率来评价GCMS,检出限是根据实验确定出来的。先配制标液,然后测试,,计算。
依风1986
第2楼2014/09/09
分辨率如何评价?你们期间核查有做这块吗?能否介绍下
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/09
JJF的校准规程里好像也没有用标液去评估分辨率的。
七宝
第4楼2014/09/09
这个感觉是自己心里面已经默认了一个检出限,只是配制标液来验证一下能否达到而已。不是很正确的做法。
第5楼2014/09/09
请介绍一下详细的做法。
第6楼2014/09/09
[div]原文由matt_zheng发表: JJF的校准规程里好像也没有用标液去评估分辨率的。[/div]不清楚这块具体做法
第7楼2014/09/10
可以做6个空白加标,计算SD,然后乘以T分布系数。不过我们常用的方法是配制系列浓度标液,分别测试信噪比,选在信噪比在10附件且大于10的浓度为检出限。
cj-8888
第8楼2014/09/10
我是想知道,噪声在gc-ms工作站中点击性能测试,会给您一个噪声的报告,但这个报告只给出了丰度值,而标样测试给出的是信号值,这两个值是不好比较的。求知道。
forth
第9楼2014/09/10
你问的都是气质比较基础的名词,建议你多看些气质原理和应用方面的资料。噪声可以理解为没有响应时仪器的本底,检测限可以看一下相应的检定规程,响应值是色谱峰的峰高或峰面积,丰度是离子碎片的强度。
爆发吧,小宇宙
第10楼2014/11/06
你这个配置好的标液使用日常做样曲线直接进样还是配制低浓度的标样做条曲线? 另外这个信噪比是用SIM的还是SCAN的,当一个峰的信噪比大于10的时候,你把这个直接配制的标液当做样品时能不能定量,定量时回收可以达到多少?
