pcr技术咨询
  • 科研小白
    2022/09/04
国产好仪器
  • 想请问大佬PCR技术。以核酸检测为例。如果人体唾液dna中包含有可以和新冠特异性引物配对的碱基对,新冠病毒基因就可以被扩增,最终的扩增后的体系中就可以检测出新冠病毒基因,这也就证明人感染了。反之如果人体唾液dna中没有和新冠特异性引物配对的碱基对,新冠病毒基因就无法扩增,这样在最后的扩增体系中无法检测出新冠病毒基因人也就没感染新冠。请问PCR技术是这样的过程吗或者说最终检测是否感染的原理是这样的吗?我知到新冠是rna病毒,扩增前还需要转化请忽略。
  • 歌名
    第1楼2022/09/05
    PCR能实现的就是在有一定的底物(各种碱基)和转录酶和反转录酶的前提下进行转录反转录,实现对遗传物质的扩增,PCR本身不具备检测功能(可能现在有新的PCR没使用过),以前也加PCR扩增仪。因为采样中病毒核酸相关物质少,浓度低,检测难度就会大,假阴性概率就会大,经扩增后相关遗传物质浓度剧增就能很好辨别检测(检测一般是扩增时病毒特殊位点的碱基进行荧光标记,有荧光响应的就说是阳性,无标记的就是阴性)
  • 123
    第2楼2022/09/05
    聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)是在体外酶促扩增特定DNA片段的技术,由美国Kary Mullis及其同事于1985年发明。热稳定性Taq DNA聚合酶的应用和自动化装置的发明与完善,使PCR技术进入实用阶段。该技术的发明和广泛应用,大大推动了分子生物学各相关学科的发展,发明者也因此获得了1993年的诺贝尔化学奖。
    随着PCR技术的成熟,派生了不少相关技术。这类技术具有敏感、特异、快速和简单等优势,在微生物检验中的应用越来越广,不少国家将其纳入检验的标准方法;我国检验检疫领域对其应用也日益扩大,国家要求市级以上疾病预防控制中心具有PCR检测技术能力,用于突发公共卫生事件的快速检测和食品安全的有效监管等。
    PCR技术的基本原理和DNA在体内天然复制过程相似,是在体外重复进行DNA模板解链、引物与模板DNA结合、DNA聚合酶催化形成新DNA链的过程,只是整个过程在体外进行,而且反应体系比体内更简单。
    1.体系组成和基本过程
    (1)体系组成
    经典PCR以DNA为模板,体系组成包括原始模板、引物、原料、DNA聚合酶以及合适的盐、缓冲液以及温度循环参数等。原始模板是指长的双链DNA待扩增目的片段,微生物检验中往往是待测标本中的DNA。引物是两段单链寡核苷酸,其序列与待扩增片段的两端分别相同和互补。原料则是4种脱氧核苷三磷酸。
    (2)基本过程
    PCR基本过程分为变性、退火和延伸三个阶段,经过多次循环实现目的片段的扩增。
    变性是指将反应体系混合物加热至93℃~95℃,维持较短的时间,一般30s,使待测的双链DNA在高温作用下变性,解链为2条单链DNA模板的过程。退火是指将反应体系混合物冷却至特定温度(也称退火温度)。延伸是指将反应体系的温度提高到72℃,在耐热DNA聚合酶作用下,以4种脱氧核苷三磷酸为原料,按碱基配对原则,合成与两条模板DNA互补的2条新的DNA链。
    2.PCR技术的特点
    PCR技术显著的特点,决定了其无论在生物学相关领域的研究,还是在微生物检验方面,都具有很重要的地位。
    (1)高灵敏度:产物量以指数方式增加,能将皮克(pg=10-12)量级的起始待测模板扩增到微克(μg=10-6)水平,能从100万个细胞中检出一个靶细胞等等。
    (2)高特异性:以碱基配对原则使引物与模板DNA特异正确的结合、DNA聚合酶合成反应具有高度的忠实性、靶基因DNA具有高度特异性和保守性。
    (3)方法简便和快速:一次性加好反应液,于DNA扩增仪进行变性-退火-延伸,2~4h完成扩增反应;而且扩增产物易分析、无放射性污染、易推广。特别是实时荧光定量PCR的发明和推广,可以通过电脑实时监控反应进程,不需要再对产物进行检测,大大缩短了实验时间。
    (4)对样本的纯度要求低及适用范围广:PCR技术对样本的纯度要求低,DNA粗制品可作为扩增模板;不一定需要分离病毒、细菌或培养细胞;可直接用临床血液、体腔液、洗漱液、毛发、细胞、活组织等样本的粗制DNA扩增检测。适用范围非常广泛,不仅适合于微生物的快速检测,还可用于临床和法医等各方面。
    掌握PCR基本原理和特点,以及PCR技术在微生物检验中的应用,对疾病预防控制、突发公共卫生时间的处理等具有重要意义。
  • 科研小白
    第3楼2022/09/08
    谢谢了,谢谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:PCR能实现的就是在有一定的底物(各种碱基)和转录酶和反转录酶的前提下进行转录反转录,实现对遗传物质的扩增,PCR本身不具备检测功能(可能现在有新的PCR没使用过),以前也加PCR扩增仪。因为采样中病毒核酸相关物质少,浓度低,检测难度就会大,假阴性概率就会大,经扩增后相关遗传物质浓度剧增就能很好辨别检测(检测一般是扩增时病毒特殊位点的碱基进行荧光标记,有荧光响应的就说是阳性,无标记的就是阴性)
