实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
不管在哪里检测,只要盖实验室资质章出报告,必须都得编号,可以后续补登记样品手续。这种情况可以在程序文件里面做出相关规定要求。
承之
第2楼2022/09/05
外部检测最好也要有相应的编号 可以不用入库
LNGD2022
第3楼2022/09/05
谢谢版主,那我还是添加上吧。
检测老菜鸟
第4楼2022/09/05
我们有一些产品要在实验室外检测,这样的产品需要编号吗?样品管理员也要去现场登记台账吗?现场检测的吗?现场检测的不需要编号。
ztyzb
第5楼2022/09/05
我们有一些产品要在实验室外检测,这样的产品需要编号吗?这个是必须的,产品都需要有唯一性编号。样品管理员也要去现场登记台账吗?分情况,样品管理员负责样品交接的,如果是直接在现场检测或者外部检测的样品不交接,如果是样品先进入实验室后续拿到室外检测的话肯定要经过样品管理员登记。
omjia
第6楼2022/09/05
现场检测的话,原始记录也是要体现样品编号的,样品编号是样品的识别的唯一性编号。
Willdo
第7楼2022/09/05
现场仪器直读的测量,例如噪声,利用文字描述加上测点编号是比较完整的一个记录。
JOE HUI
第8楼2022/09/05
在实验室外检测产品同样需要编号,样品要按照样品管理程序执行 样品需要唯一性标识,同样也需要记录在样品台账中。
oscar_2007
第9楼2022/09/05
1.现场检测,由于原始记录要体现样品编号的,而样品编号是样品的识别的唯一性编号。所以现场检测要编号。2.样品管理员可以不需要去现场登记台账。
yayicuo
第10楼2022/09/05
样品要有标识包括唯一性标识和状态标识。所以无论里检测,都要有样品编号。至于样品管理员则可不去现场。根据情况而定吧。
