33二氯联苯胺
  • Ins_2b270ef2
    2022/09/05
液质联用(LCMS)
  • HJ1210-2021曲线偏移,最小点浓度0.5,实测1左右,是什么原因呢,我用的苯胺和33二氯联苯胺两种混标,苯胺正常
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/09/05
    楼主参考下标准验证单位条件
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/09/05
    楼主这个是因为曲线截距造成的,而且观察楼主的曲线,可以看到std-1~std-4的线性其实很好的,到了第五个点,第六个点就往下偏了,说明高浓度做不上去,这种情况有两种办法,一个是更改曲线权重,增加低点权重,还有一个办法是将缩小曲线浓度范围,将第五第六点浓度降低
  • hujiangtao
    第3楼2022/09/05
    高浓度点上不去导致线性不好,可以降低高浓度点浓度,或者加低点权重拟合曲线
  • JOE HUI
    第4楼2022/09/05
    楼主,建议排查高浓度点,对于曲线加权拟合是曲线权重侧重的问题,不勾时,一般校正曲线的权重自然倾向高点,勾时校正曲线的权重强制侧向低点,此时低浓度测定误差较少。一般曲线浓度点分布不是很宽时勾或不勾对数据并无影响,但是当曲线浓度范围比较大时,样品浓度又比较低时,加权不勾时样品测定结果可能偏差就会比较的大了。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/09/06
    这明显不是低浓度的问题,而是高浓度做不上去的问题。首先考虑的是检测器,检测器不够灵敏。什么设备做的
