液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/08/26
短期内,在所有试剂都没发生大变化的情况下,可以不做标准曲线
wuyuzegang
第2楼2022/08/26
两者是一样的,不需要每次都做标曲,可以选择中间点校准,如果偏离大了可以重新做标曲
ztyzb
第3楼2022/08/26
楼主,线性分为标准曲线和工作曲线,前者不经过前处理而后者需要前处理,根据需要选择即可;若标准中无规定建议每次重新绘制标曲且连续分析时定期做中间点校正以保证分析准确度。
hujiangtao
第4楼2022/08/26
短时间内比如一两天可以配置中间点用已有曲线校正,偏差不大则旧曲线可以使用,否则需要重新配置
Insp_795ffad7
第5楼2022/08/27
明白了,感谢
第6楼2022/08/27
感谢各位楼上各位老师的指点!
第7楼2022/08/27
这个偏差不大有标准吗?范围是多少呢
