农残检测
123
第1楼2022/09/07
https://m.book118.com/html/2016/1217/73114745.shtm
冰箱冻梨
第2楼2022/09/07
你用什么方法做的?这个是不是它的本体和代谢产物啊
m3321930
第3楼2022/09/07
说的太简单可,这个是标液还是什么?前处理怎么做的?用的什么spe
zyl3367898
第4楼2022/09/07
你的标液是双峰吗?如果不是,可能样品净化有问题,用哪个前处理方法。
xiaolanzi5
第5楼2022/09/08
您的定量是392/88,出双峰是392/178,回收率看定量离子对,怎么会影响回收率?
Ins_96c41e81
第6楼2022/09/08
前处理是1g茶叶加20ml超纯水震荡,再加5ml二氯甲烷混匀,超声30min离心,取1ml过C18净化柱,流出液加入1ml50g/L硼酸钠溶液,1ml 10g/LFMOC-Cl衍生液,室温过夜衍生,过0.2um有机膜。下面两张图是草甘膦和代谢物标点图谱。前面有两个峰的是样品的图谱
第7楼2022/09/08
我是网上找的方法:前处理是1g茶叶加20ml超纯水震荡,再加5ml二氯甲烷混匀,超声30min离心,取1ml过C18净化柱,流出液加入1ml50g/L硼酸钠溶液,1ml 10g/LFMOC-Cl衍生液,室温过夜衍生,过0.2um有机膜。图是样品草甘膦的图谱,标点是单峰。
第8楼2022/09/08
第9楼2022/09/08
我的前处理是1g茶叶加20ml超纯水震荡,再加5ml二氯甲烷混匀,超声30min离心,取1ml过C18净化柱,流出液加入1ml50g/L硼酸钠溶液,1ml 10g/LFMOC-Cl衍生液,室温过夜衍生,过0.2um有机膜。标液是单峰
第10楼2022/09/08
因为这个双峰响应很大,定量离子看不见了,不过老师你给了我一个思路,就是我看看把定量离子和定性离子分开走看看
