气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/09/08
你能确定最低浓度点的保留时间是13.114分吗?感觉你使用的是其他物质的峰。根据你的描述,可以把积分参数中的最小峰面积调整一下或者其他积分参数优化一下。
symmacros
第2楼2022/09/08
看看你的积分参数是怎样设置的呢?
深蓝
第3楼2022/09/08
线性可以吗?
阿凡南达
第4楼2022/09/08
最低浓度点,正确的位置应该是13.347min。用的是SIM模式积分,其它高浓度点都是对的。这个是 最低浓度的,就偏移到13.114Min了,在图谱报告里有显示。。。不知道为什么 会发生这样的偏移。
第5楼2022/09/08
基本上都是默认的设置,就是把积分最小面积调小了,这个峰很明显的。不知道为什么没有积准确。
第6楼2022/09/08
我在二楼的回复里一并附图了,线性挺好的,麻烦您帮看看。
第7楼2022/09/08
这种问题还真的不常见。其余物质低浓度的保留时间会变吗?
第8楼2022/09/09
你明明就是13.164分保留时间,怎么就是13.114分钟呢?另外的保留时间到底是什么?
第9楼2022/09/09
其余的都是正常的,没有问题。。。
第10楼2022/09/09
这个13.164或者13.114是这个组分SIM,开始的时间,不是对硫磷的组份峰(它的出峰时间是13.347,峰也很明显),这个已经从高浓度的验证了,这个感觉上就是浓度低了,工作站没有正确识别和计算的问题,但这个峰明显能积出来。。
