气质联用(GCMS)
yyddzb
第1楼2012/08/11
ms接口处的螺丝拧紧1/4圈。
wltea
第2楼2012/08/11
用棉签蘸丙酮,放置于GC进入MS的接口,手动调谐参数设69,58,32。如果能扫描到58证明此处漏气。
symmacros
第3楼2012/08/11
应该MS接口或进样口的毛细管接头漏气,柱箱温度升高石墨垫膨胀就紧一点不漏气了,但温度低时候垫子松,就漏气。紧一下看看。
蓝是那么的天
第4楼2012/08/11
各个接头都拧下看看。
Brooks
第5楼2012/08/11
大部分时候都是因为MS入口的螺帽处有点松了特殊情况也有,我们遇到过一次:色谱柱在中间断了,从表面上不大看得出来。
千层峰
第6楼2012/08/12
热胀冷缩,高温的时候,石墨垫片涨大一点,所以不漏气。低温的时候有缩小了,所以漏气。炉温200度的时候,打开烘箱门,把进样口和MS端的螺母稍稍都拧一下就可以了
第7楼2012/08/12
为什么在炉温200度的时候,打开烘箱门,把进样口和MS端的螺母稍稍都拧一下?而不是较低温度的?
roy9522
第8楼2012/08/13
GC和MS端的螺丝稍微紧一下,可能石墨垫圈有点小漏. 一般都是在方法初始温度时候拧的,这样是考虑到热胀冷缩因素,个人理解.
tenky
第9楼2012/08/13
炉温在200度时开箱门会把柱子搞坏(若是金属柱子另说),一般都在50度以下或室温下去拧那螺帽。
第10楼2012/08/13
不要拼命拧紧啊,是稍稍拧紧一下。以前用的PE 600,高温不漏气,当然做样品的时候,也不怎么漏气,但待机的时候,检查氮氧峰,能看到明显升高了。判断为进样口和MS接口端出现漏气,最后200度下拧紧就没漏气了。主要是MS端漏气。石墨垫片高温下拧的时候要把握那个 “度”。GCMS用的石墨垫片应该是柔性石墨,估计在高温下有较好的弹性和延展性。。更容易填满空隙。。
