实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/09/08
按要求内部实验室是要有相关的产品检测才能申请的
123
第2楼2022/09/08
需要增加压力容器或者管件类的产品的检测
omjia
第3楼2022/09/08
产品成品测试中的材料测试方法和原材料有不同吗?没有的话,可以作为产品测试的一部分。
yayicuo
第4楼2022/09/08
只要和主营产品相关就可以,比如原材料检测、成品检测等,但检测项目一定是主要的能力和性能。比如检测钢板,可以申请硬度、化学成分、冲击功能 等,不能只申请长度、宽度等无关紧要的和主要功能性能无关的项目。
Insp_cbbbca03
第5楼2022/09/09
GL001 认可指南中其实写的很清楚了,生产企业内部实验室一定要有其主要产品的检测,但如果企业生产的产品和原材料检测用的是同一种检测方法,那就很简单了,检测对象加上你们生产的产品就行。如果不一致,那就要增加你们产品的主要的检测项目。
Insm_4dca12e8
第6楼2022/09/09
应该不需要,你申报项目应该是实验室经常检测的项目。不是指你公司生产什么东西
Ins_6b96c456
第7楼2022/09/09
谢谢分享,学习了
