123
第1楼2022/09/09
降低柱温试试
valorb
第2楼2022/09/09
提高样品浓度试试?
Ins_82560126
第3楼2022/09/09
提高到1.3mg/ml,还是没办法出峰
第4楼2022/09/09
没有柱温箱??
歌名
第5楼2022/09/09
葡萄糖用糖柱 RID可以做的挺好的,
安平
第6楼2022/09/09
首先用两通代替色谱柱,进样。确认系统是否正常。如果不能出峰,问题可能与进样器,检测器等有关系如果能出峰,建议考虑色谱柱问题。
p3295974
第7楼2022/09/12
漂移管温度稍高点,另外,气体流速是多少?分流模式还不分流模式
第8楼2022/09/13
你好,我换了糖柱,用了示差检测器,葡萄糖浓度20mg每ml(0.5mg/ml测不就来),但是出峰值比较低,只有0.5mv左右并且在停留时间18-20min也出了一个很小的峰,这种情况是葡萄糖变质了吗?还是糖柱子有问题
第9楼2022/09/13
??色谱柱是新买的,氨基柱换了示差检测器,也测不出来葡萄糖,不敢相信新买的柱子就有问题呀
第10楼2022/09/13
不好说是谁的问题,需要一个个排查,我这用20毫克每毫升的响应挺好的,流动相用稀硫酸
