气相色谱(GC)
月恒
第1楼2022/09/08
一个是样品的四氯化碳出峰情况,一个是空白的出峰情况,还有一个是最高点曲线的出峰情况。最高点曲线的四氯化碳峰面积和空白的四氯化碳的峰面积基本没有什么区别。
ztyzb
第2楼2022/09/08
楼主是按HJ 620-2011做的吗?检测器温度怎么那么低
第3楼2022/09/08
检测器的温度是220摄氏度,照片是我降温的时候拍摄的
第4楼2022/09/08
柱箱温度60℃,检测器温度230℃,进样口温度200℃
第5楼2022/09/08
是按照生活饮用水标准5750. 8-2006测定的,检测器温度220℃,柱箱温度80℃,进样口温度200℃
第6楼2022/09/08
这是照片是我降温的时候拍的。
zyl3367898
第7楼2022/09/08
这峰太小了,是不是有漏气的地方,灵敏度档位设的多少
Insm_112810a8
第8楼2022/09/09
111111
检测老菜鸟
第9楼2022/09/09
首先先解决空白的问题吧。虽然说水中不可避免会有污染,但空白跟目标峰一致就有点难搞了。第二,我建议你单独做四氯化碳,而且四氯化碳重新配制,有点担心你四氯化碳配制错误。
wazcq
第10楼2022/09/09
空白太高了,有污染,检查空气,水
