GCMS定量
  • Ins_b5e05af0
    2022/09/08
气质联用(GCMS)
  • 请问一下我在用岛津的GCMS仪器进行定量的时候,采用了两种方法,一种是直接用的相似度检索的质谱表里面带有的峰面积,一种是先定性之后内标法再用GCMS的软件创建组分表定量计算峰面积,为什么这两种方法结果差异特别大,这是原因呢,后面的结果应该是错的,求大佬解答
  • 歌名
    第1楼2022/09/09
    “一种是直接用的相似度检索的质谱表里面带有的峰面积,一种是先定性之后内标法再用GCMS的软件创建组分表定量计算峰面积,为什么这两种方法结果差异特别大,这是原因呢,后面的结果应该是错的”描述的不是很清晰哈,
    1.不是什么GCMS,定量方法无非就那么几种,常见的内标法外标法,用的岛津的LAb很多年,应该是“一种是直接用的相似度检索的质谱表里面带有的峰面积”没见过这个方式的,估计楼主表述问题哈。
    2.岛津的GCMS定量流程一般是根据峰检索,创建化合物表制作解析方法,设定标曲各点。楼主可以再去熟悉下岛津的GCMS软件哈,岛津的GCMS有点坑,是唯一一个没有整合到LAb里面的,界面也是巨丑,但是耐心还是能正常用的哈
  • 安平
    第2楼2022/09/09
    有图么?详细说说具体的情况为好。
    定量时可以指定tic,或mc或mic。
    指定不同,峰面积会不同。
    定量方法用那种?有些方法是不影响的
  • 安平
    第3楼2022/09/09
    详细说说具体操作步骤为好
  • 安平
    第4楼2022/09/09
    巨丑还不至于吧?
    gcmssolution比较简单
  • 深蓝
    第5楼2022/09/09
    “一种是直接用的相似度检索的质谱表里面带有的峰面积”这个峰面积是不是你注册到定性表中的面积?这个面积不能用。
  • 深蓝
    第6楼2022/09/09
    “一种是先定性之后内标法再用GCMS的软件创建组分表定量计算峰面积”,这个不太懂什么意思啊。岛津GCMS正确的定量不是这样操作的
  • sdlzkw007
    第7楼2022/09/09
    你的问题描述有点不清楚,我们这儿的定量分析就是外标法或者内标法。峰面积或者峰面积比与浓度拟合曲线。
  • 安平
    第8楼2022/09/09
    定性积分,定性表中的峰面积,一般是tic图的。
    利用组分表向导建立方法时 ,默认选项为mc谱图的峰面积。
    仔细观察一下。
    建议使用组分表向导。
    其实
    定性表也可以添加ms积分峰面积,组分表向导也可以选择tic。办法很多
  • 木头
    第10楼2022/09/12
    学习一下,我们用的岛津2010
