原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2022/09/09
请根据设备随带的光盘找找看吧。简单来说就是在软件中找到强度的下拉菜单选择强度比。
次元之暗面
第2楼2022/09/09
这个主要看你怎么理解,比如安捷伦默认是离子比,赛默飞默认是传统离子-浓度。两者实际上都是已经使用了内标校正后的结果。
Ins_155136c9
第3楼2022/09/13
也就是说两者得出线性的相关系数应该是相同的?因为我们用了同一组线性溶液,有时线性结果会很好,有时会比较差,结果差异比较大,所以怀疑是不是因为没有设置“离子比”,所以导致结果变化比较大
第4楼2022/09/13
这个还是考虑配制过程和其他辅助试剂的问题吧。大多数情况下就是不使用内标校正时,标曲也应该是线性良好的。
