hujiangtao
第2楼2022/09/13
其实本质没啥区别,就是各家叫法不同
锥孔电压:一般是指施加于一级锥孔上的电压。锥孔电压主要是影响离子进入质谱的速度。锥孔电压高,离子速度快,离子损失少,检测灵敏度高,反之则相反。但过高的锥孔电压会增加离子间的碰撞,引起源内裂解,产生碎片离子。一般情况下低分子量化合物选用低锥孔电压,高分子量化合物一般选用高锥孔电压。
碰撞室进口电压/碰撞室出口电压:碰撞室进口电压/碰撞室出口电压影响离子在碰撞室的通过速度。电压高离子通过速度快,电压低离子通过速度低。在做全扫描或者选择离子扫描时,不需要进行碰撞,此时希望离子快速通过,尽可能的减少离子损失,从而提高检测分析的灵敏度。在这种情况下碰撞室进口电压/碰撞室出口电压都设得比较高;当采用多反应离子监测模式时,我们希望离子在碰撞室中通过的慢一些,从而母离子与碰撞气进行充分碰撞、反应,得到较多的子离子,提高分析检测的灵敏度,所以此时碰撞室进口电压/碰撞室出口电压应该设置的低一些。
射频透镜:射频透镜一般是六级杆,它主要是起离子聚焦的作用。类似于光学透镜,其上加载射频脉冲电压和较小的偏置电压,进而将离子进行聚焦。射频透镜的清洁程度将直接影响离子的聚焦效果,进而影响检测的灵敏度。对于新安装的液相色谱-质谱仪,它的六级杆比较清洁,电压设置为“0”时即可得到较高的检测灵敏度;如果为了达到同样的检测灵敏度,需要设置较高的射频透镜电压,则说明该检测仪器的射频透镜比较脏了,应该进行仪器维护。
支点
第5楼2022/09/14
不同牌子的液质参数不一样,但是总体结构和思路是一样的从目的上讲分两大部分:
1、围绕母离子产生和传递的参数;
2、围绕子离子产生和检测的参数。
从仪器机构上来说,以三重四级杆(QQQ)为例:
1、离子源---让目标物带电,产生母离子
2、离子传输管道---质谱内部和外部间通道真空和大气压的分界,可优化母离子 ;
3: Q1---第一个质量选择器选择母离子 ;
4、Q2---碰撞池,母离子在此其他分子碰撞形成碎片(子离子);
5、Q3---第二个质量选择器,选择子离子。
其中每一部分都会有一些参数,有些是隐藏的在调谐(校准)时进行优化;有些是针对不同的化合物进行不同的设定。
