气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/09/11
关了气相色谱,氢空一体机和氮气最好关掉。氢气的量相对少,而且假如进入空气,立即被稀释。
xiao-jin
第2楼2022/09/11
单纯关闭色谱仪但没有熄火,只要有空气帮助助燃检测器内喷嘴还会继续燃烧,这样会对检测器下次使用造成影响。
dylan123
第3楼2022/09/11
我们公司的,赛默飞1310气相色谱,关机后,各通道也都关了,所以没事。但是还是建议关了。
zyl3367898
第4楼2022/09/11
有EPC,应该没事,但还是关闭的好。下班前,一定要检查各种气体是否关闭。
dadgoh
第5楼2022/09/12
空氮一体机问题不大,但氢空一体机不开色谱时可得及时关闭。氢气泄露至实验室空间很危险。
俭以养德101
第6楼2022/09/12
应该不会问题不大,但是还是注意关了仪器要关闭
m3180044
第7楼2022/09/12
这题我会。假设管路不漏气,那没有任何问题。假设漏气一天,氢气发生器流量一般最常见300ml/min或者500ml/min。以500的计算,一小时30l,一天720l,也就是0.72立方米。氢气爆炸下限是4%,也就是说密闭房间容积小于18立方米时有爆炸危险。假设层高3米,那么房间小于6平米时有危险。
深蓝
第8楼2022/09/13
没事,正规的氢空一体机都没事,产生量很少,远达不到爆炸下限
绿树之林
第9楼2022/09/13
正常不关机火焰是不会熄灭的,但是也存在安全隐患。建议还是关闭,不然说不准会出现什么事情。
PAEs
第10楼2022/09/13
关闭仪器后,最好也关闭气源
