ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/09/10
测Pb一般选择220 ,283 ,217nm三个波长,主要考虑其灵敏度 ,检出限,波长干扰等情况,220nm波长一般做为主波长,283,217nm主要做参考波长,220nm波长相对其它两个波长其灵敏度高,检出限低,峰型好,曲线线性相关系数优与其它波长等。
123
第2楼2022/09/10
选波长一般选干扰小,灵敏度高的谱线,但是经常这两个不能兼顾的,如果浓度大 ,可以选择干扰小,灵敏度相对低点的线,如果确实都有干扰了,那就选择干扰元素灵敏度低,分析元素灵敏度较高的线。
砂锅粥
第3楼2022/09/12
楼主可以参考上面两位老师的答案进行思考。另外我觉得还要参考你们的样品、浓度等进行思考。如果只是测没什么金属基体的水溶液中的Pb是没太必要选3条线的。一般选多条线可能是考虑到Fe的干扰。
