气相色谱(GC)
精灵鼠老弟
第1楼2007/05/12
是分流进样吗?
cdcflyc
第2楼2007/05/12
色谱柱应该不会堵,可能是仪器设置出了点小问题.你尝试开机之后在条件设置时把分流比开大一点,把柱流量调高,如果柱流量升到设定值,恢复到初始条件就可以了.
happy水中月
第3楼2007/05/12
重新开机,将仪器的参数重新设置一遍,一般不会堵的。
guohua
第6楼2007/05/12
柱上没有压力不是色谱柱堵了,一个是漏气,而可能前面的阀有问题,再找一下原因吧。
第8楼2007/05/13
此方法不可取,如果柱子内没有通气,升温的话会损坏柱子.
wxn1008
第9楼2007/05/13
whsz007
第10楼2007/05/14
谢谢各位大哥的关注。今天在一不小心之下发现了,在进样口也有流量,这使我发现:原来是进样口隔垫因为进样量的贫乏导致隔垫漏气,重新更换后,故障处理了。在此感谢给小弟的帮助!我爱你们
