气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/09/14
建议更换,看上去磨损较为严重
xx_dxd_xx
第2楼2022/09/14
下面的压痕好多条,说明前几次肯定都没装好,很可能漏气,这种必须换了
zyl3367898
第3楼2022/09/14
要更换,分流平板过几个月要进行清洗的,从图上来看,从没清洗过。
dadgoh
第4楼2022/09/15
有机械损伤的话,容易造成分析异常。建议更换新的。
绿树之林
第5楼2022/09/15
你这个已经伊拉克战损的成色了,肯定要换了,安捷伦配件应该有个新的备用的,直接换了吧。
上山打老虎
第6楼2022/09/15
好的,已经换了,感谢
第7楼2022/09/15
这是厂家工程师给新机拆进样口搞坏后拆下来的,他说是一次性的。这明显是旧的吗?d(?д??)
PAEs
第8楼2022/09/15
更换新的吧,这个都成啥样子呢
zzy19810115
第9楼2022/09/15
111111
yifan1117
第10楼2022/09/15
建议更换一下
