气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/08/12
个人认为,內标物浓度最好在10--20ppm,即接近后两种物质。
yzzyliuyong
第2楼2008/08/12
那第一个不顾及了。可不可以配个在这三种浓度中间的浓度啊。
阿du
第3楼2008/08/12
注意可能会超出线性范围,最好试一下。如果以低浓度为准的话,可以稀释高浓度样品后测定。
面对面想你
第4楼2008/08/12
稀释会有稀释带来的误差,这点有点烦!
第5楼2008/08/13
如果配个在这三种浓度中间的浓度,反而导致三种组份都算不准。另外,楼主注意一下内标物和这三种组份的响应值有多大差别!
roland2008
第6楼2008/08/13
为啥浓度差这么大呀?
KEN
第7楼2008/08/13
内标物一般还是选择纯的物质(不纯的物质做内标物时杂质出峰可能会对分析有干扰物),但可以用溶剂溶解后来降低浓度,减小内标物的量。不过象楼主这么低浓度的样品,没必要用内标法来定量,可以用外标法来定量就可以了。
第8楼2008/08/13
我用的是顶空固相微萃取 吸附的是气体.
第9楼2008/08/13
我也觉得没有必要用内标法。最大误差的来源应在吸附等前处理上,而不在于定量方法。
第10楼2008/08/13
我是测果汁中的挥发性酯类,单纯地用外标的话是不准确的.因为果汁中的一些糖类物质对挥发性物质有一定的影响,所以用内标比较合适.这样可以消除系统误差啊.只不过内标物浓度不好确定。
