对的,本身溶液就有一个温度补偿的。我就想搞清楚,容量瓶加热过后冷却至室温,其有什么影响,影响机理是什么(关键就是不想凭经验去认为加热不好)
hza123(hza123) 发表:应该说通常液体的体积都是以一定的温度条件来计的,所以容量瓶画刻度的时候也是以一定的温度来计的。热脏冷缩肯定影响体积的。用容量瓶来加热溶解样品我们倒是没有碰到过,通常都是在烧杯里加热溶剂好后转移到容量瓶里,不过有用容量瓶加热反应的,比如工作场所空气中的磷酸,因为室温反应太慢,沸水浴几分钟就反应完全,刚拿出来的时候,液体是超过容量瓶刻度线的,等用冷水冷却到室温后,又会回到刻度线。
