安平
第1楼2022/09/21
不需要修改PDA的波长范围。可以在工作站的再解析部分,直接导出为AIA格式。可以直接转换多波长的PDA数据至AIA格式。 在工作站再解析的数据资源管理中,选中数据文件点击右键即可选择。如果需要某个特定波长的数据,需要提取出目标波长的谱图,然后再执行导出。
第2楼2022/09/21
需要单波长的数据和转换时。数据采集的时候,正常设置波长范围,例如设定190-800nm。再解析模块中,点击文件-输出,可以选择特定波长,输出为单波长数据。然后在执行数据格式转换。
一碗珍珠
第3楼2022/09/21
感谢,已经解决
