xiaolanzi5
第1楼2022/09/23
可以试试甲醇和0.1%磷酸作流动相,原梯度,看看分离情况。
有水有渝
第2楼2022/09/23
你看一下分离离多少,也许分离度已经达到标准要求,如果是标准方法,那只能换柱效更高的色谱柱或降低乙腈的比例,但后者会让分析时间延长。如果是非标方法,可以试试有机相乙腈里加点甲醇
安平
第3楼2022/09/26
楼主具体使用什么色谱柱,什么流动相,什么样品?图中的色谱峰, 分离度尚可。可能也没有必要再进行分离。
