王笑彡
第1楼2013/11/16
还有为啥离子型态和分子形态不分离?
andyglp
第2楼2013/11/17
用的是反相柱子吗?是因为极性大,所以不好留
有水有渝
第3楼2013/11/17
跟你采用的方法有关,反相色谱一般最好是保持分子形态,离子色谱则最好是离子形态。
第4楼2013/11/17
既然离子形态分子多了极性大导致保留时间提前,但是我想问离子态和分子态的保留时间为啥是一样的
第5楼2013/11/17
第6楼2013/11/17
离子态和分子态的保留时间为啥是一样的?
第7楼2013/11/17
以反相色谱为例,色谱一般的分离理论是吸附,物质被流动相带入色谱柱,物质在流动相与色谱柱填料(固定相)之间吸附-解吸附-再吸附-再解吸附,反相色谱是非级性的,极性的东西无法溶解要非级性固定相中(相似相溶原理),只会被流动相直接带着向前走,成为不被保留的物质,建议看看色谱分离理论相关的知识。
第8楼2013/11/17
这个我知道,我想问离子化的样品极性既然很强不被保留,分子态的样品被固定相保留,那么为何离子态和分子态样品不分离还是在同一时间出峰?
武灵
第9楼2013/11/18
流动相中用了如庚烷磺酸钠类的表面活性剂型离子对试剂?
第10楼2013/11/18
没有,就是普通的酸性或碱性样品 我想问离子化的样品极性既然很强不被保留,分子态的样品被固定相保留,那么为何离子态和分子态样品不分离还是在同一时间出峰?
