歌名
第1楼2022/09/26
SPD-20A是哪个厂家的紫外检测器?是不是岛津的PDA-20A???能不能设置多波长主要还是看设备软硬件支不支持,但是现在大部分紫外检测器都是可以支持多波长设置的,方法中根据不同化合物吸收峰强波段不一样去设置就可以,查看结果根据前面设置的方法挑取不同波段查看就可以。二极管阵列检测器直接波段扫描都可以
123
第2楼2022/09/26
你可以问一下售后或者看一下说明书看是否能设置,或者可以采用VWD(可变波长检测器),DAD(二极管矩阵检测器)
安平
第3楼2022/09/27
可以设定波长程序的。在工作站的程序选项卡中。写入波长变换程序。例如 0.01min Det wavelength 2545 min det wavelength 280。。。。
第4楼2022/09/27
检测器也支持双波长。可以用两个波长,全时间测定所有色谱峰。
