气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/09/26
这个难,一般岛津工程师都不会
安平
第2楼2022/09/26
最常见的可以使用event 91,92,采购事件电缆线即可。91和92开关,可以输出开路-短路的信号,如果需要驱动阀等部件,可以配合24V电源。还可以使用的是event 110、event 105、event 111等
hxchappy
第3楼2022/09/26
谢谢,见过event 105,原来是个代码,谢谢,这个程序里直接编辑可以吗, event 91,这个输出是24v吗,event 105 见过控制24电磁阀的,有研究过自己做电缆吗
第4楼2022/09/27
Event 91和92,有厂家原厂的正品可以买到的。其他的需要自己设计制作。
第5楼2022/09/27
event 91 输出的是开关信号。
zyl3367898
第6楼2022/09/28
太专业了,恐怕一些工程师也不会这样的控制。
第7楼2022/09/29
现在一些在线分析高校、研究院等做一些气体在线分析,特别二氧化碳催化相关气体在线分析,做一些联控,这个控制很有用,在线测试气体取样比较准
xiaoheihei
第8楼2022/10/06
说明书公开的才方便连接,不公开的东西就没办法,岛津售后必须学习过才行,没学也是要厂家说了才行。在后面的扩展接口一般是开关量控制电磁阀,切换阀的。
第9楼2022/10/14
谢谢,岛津可以用不同的端口控制外部事件,需要测试,比安捷伦复杂,找对事件代码对应的端口,很多端口一般都够用,改普通在线气体进样,外部事件都没什么问题
第10楼2022/10/17
其实s更简单,信号输出也多。如果安装合适附件可以给出20多个触发信号
