气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/09/11
详细说明具体分析条件为好,有图为好。理论上差别不大,但要看具体情况
myoldid
第2楼2023/09/11
分流比5:1,进样量1uL,信噪比到不了10。请问改分流比为2:1好呢,还是改进样量为2uL好呢?改2:1的分流比,需要观察仪器能不能很好的控制这个分流比,听安捷伦的工程师说过3:1的分流比时,就控制的不好了,现象就是面积平行不好。至于进样量改为2uL,需要考虑是否会造成衬管过载。另外大的进样体积还会造成溶剂峰严重拖尾。所以,可以用不分流进1uL试试
通标小菜鸟
第3楼2023/09/11
楼主可以维护一下进样口,有时候因为进样口的吸附也会造成响应低,首先楼主要确保仪器在最佳状态走出来最低点信噪比只有10左右,而不要因为仪器状态不好,造成响应偏低。最低点峰面积有多少?不建议将进样量提高为2ul
第4楼2023/09/11
一般情况下,建议首先改分流比
xiaolanzi5
第5楼2023/09/11
分流比2:1和5:1几乎与没分流是一样的。
yq2200
第6楼2023/09/11
感谢楼主分享
yifan1117
第7楼2023/09/11
加大进样试试。
zyl3367898
第8楼2023/09/11
进2uL,衬管是否会超载,分流比太小了。是什么标液,是否柱子不合适。
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/09/12
进来学习一下
dadgoh
第10楼2023/09/12
可不分流试试。
