数据处理
一生热爱难回头
第1楼2022/09/26
或者不写符号
h04206010006
第2楼2022/09/26
标准上这种表示通常是小于等于
omjia
第3楼2022/09/26
最高允许排放浓度,表中是满足该标准的最高浓度,所以是小于等于。
ztyzb
第4楼2022/09/26
楼主,标准表述很明确,是最高允许,所以是包括限值的即小于等于。
yy_0324
第5楼2022/09/27
学习污水排放标准的相关内容。
p3334640
第6楼2022/09/27
学习学习一下。
环保废气处理检测
第7楼2022/09/27
了解了解情况
jjiang2
第8楼2022/09/27
不大于,或小于等于。
5337201jwl
第9楼2022/09/27
不,也就是小于等于超过
yzguo
第10楼2022/09/27
小于等于
