利用EXCEL进行样品均匀性测试的方法
  • hujiangtao
    2022/10/01
    农检联合队
数据处理
46
投票
  • 利用EXCEL进行样品均匀性测试的方法
    能力验证是利用实验室间比对来判定实验室和检查机构能力的活动,是对实验室能力状况和管理状况进行客观考核的一种方法。对于检测实验室,目前以多同时分发样品的方式进行,为了保证能力验证有效顺利的实施,比对样品的一致性对利用实验室间比对进行能力验证至关重要,因此保证样品的均匀性和稳定性评价对于从事能力验证计划的设计和实施的机构来说,是一项重要且不可或缺的工作依据CNAS-GL03《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南,样品的均匀性和稳定性需要使用数学统计分析来计算F值和t值。下面介绍一种利用EXCEL进行样品均匀性测试的方法
    1、单因子方差分析(F 检验)
    EXCEL 中,有现成的模块可以加载(工具—数据分析—方差分析:单因素方差分析)(如果没有“数据分析”,可能要在“宏”中加载一下)选择要分析的均匀性数据后,如下面的数据:
    251.4 252.1
    243.9 235.1
    242.9 255
    252.9 255.3
    242.2 254.3
    249.1 255.3
    247 252.5
    251.3 256.4
    267.2 249.2
    254.4 248.8
    采用如下方法:1,输入数据后,选择“工具”中的“数据分析”
    2,选择第一项“方差分析:单因素方差分析”
    3,选择输入区域,即要分析的数列注意, 分组方式要选则行
    4,导出结果,如下:
    计算结果如上:
    其中,SS 为平方和,MS 为均方,df 为自由度,
    F 1.17 就是我们要的结果
    F crit 是 F 临界值,即 F0.05(9,10)
    因为 F
    在使用EXCEL进行数据的统计分析时,要保持细心和认真,以免发生数据统计错误,影响能力验证工作的有效实施。
  • m3133805
    第1楼2022/10/07
    不错啊cD值能算吗用数据分析,f查表表格哪里查
  • 伊瑶
    第2楼2022/10/09
    只要选择单因素方差分析这一个函数,就会出来好几个数据吗?这样简单多了。
  • hbnjzx
    第3楼2022/10/09
    这个函数很好用,计算简单。
    第4楼2022/10/11
    这几个EXCEL函数都好用,这两篇文章都收藏了。
  • vm88
    第5楼2022/10/12
    一个函数可以得出好几个数据,这个办法好
  • Insm_11f9879f
    第6楼2022/10/14
    方差分析经常用,用excel很方便
  • 玉国
    第7楼2022/10/28
    这个很实用,收藏了。
  • mxl2699
    第8楼2022/10/28
    已经抄下来的,很实用,有EXCEL的附件会更好。
  • Insm_1b83ba3
    第9楼2022/10/28
    文章很实用,收藏了
  • Insm_1b83ba3
    第10楼2022/10/28
    文章很好收藏了
