实验室认可/资质认定
Nerif
第1楼2022/09/27
1,不可以,要上社保。2不可以,营业执照地址要和实验室地址一致。审核分为两个阶段,第一阶段文审一般不看这个,但是不排除会被发现,因为需要上传实验室的房本或者租赁合同。这种一般都是第二阶段的现场审核的时候发现,在写通过文件的时候是一定要核实地址的。核实社保这个一般情况下倒是不会主动的去查普通员工的,主要会查关键性岗位的人,比如授权签字人,技术负责人
123
第2楼2022/09/27
1、检测人员是否可以招聘兼职人员,不在本公司内缴纳社保可以吗?不在两家检验检测机构兼职可以,主要人员不要兼职。2、实验室场所不在公司注册地,是否可以?不可以
承之
第3楼2022/09/27
朋友想要筹建个CMA检测机构,跟大家请教两个具体问题:1、检测人员是否可以招聘兼职人员,不在本公司内缴纳社保可以吗?不可以 ,评审时候会看。2、实验室场所不在公司注册地,是否可以?不可以 ,提交申请的时候会看。
action2017
第4楼2022/09/27
1、检测人员是否可以招聘兼职人员,不在本公司内缴纳社保可以吗?不论人员来源形式,必须为自有人员,且必须在公司内缴纳社保;2、实验室场所不在公司注册地,是否可以?实验室场所不在公司注册地址一般要分省份,一般是可以,但需在申请中进行说明,并提供必要的场所使用权证明材料;3、上述两个问题在什么环节会有审核?两个材料一般在提交申请时就会看,个别情况会拖到评审时查看,但不论什么时候,都会严查。
omjia
第5楼2022/09/27
1、检测人员是否可以招聘兼职人员,不在本公司内缴纳社保可以吗?不可以,CMA必须是自有人员。2、实验室场所不在公司注册地,是否可以?如果是想在注册地申请CMA,最好和当地的质量技术监督局问询一下。因为CMA每个省份的要求不同,跨省的话还是需要确认。3、上述两个问题在什么环节会有审核?一般在申请阶段就会资料审查,人员和地址是基本的资料。
Ins_6b96c456
第6楼2022/09/27
谢谢分享,学习了
sztjxi
第7楼2022/09/27
楼上说得好,点赞。更多CMA和CNAS信息可联系已通过200家资质认定CMA和实验室认可CNAS现场评审咨询老师
未来工程师
第8楼2022/09/27
我们公司用劳务派遣员工,都可以的
小小鱼023
第9楼2022/09/28
实验室工作人员不能兼职
新手菜鸟
第10楼2022/09/29
不能用兼职的,劳动合同的
