实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/09/27
这一条款主要是针对无法溯源的情况,如果实验室不涉及的话可以不进行描述。如果描述的话,这段话的主要要求还是在于:比对的证据。首先这些证据在评审时会进行审核,注中的要求主要是对“证据”的要求。一是测量程序经过充分确认和(或)验证、测量设备经过适当校准、测量条件充分受控。二是使用能力验证剩样进行比对的话,要有能力验证提供者(PTP)提供的样品稳定性信息。
苏子涵
第2楼2022/09/27
注2也是解释比对的证据?如果修改文件,质量手册这块都需要加进去?
ztyzb
第3楼2022/09/27
楼主,个人理解就是要求实验室留好比对的证据并申请认可机构的评审,有点类似于非标评审似的,测量程序或者方法经过充分确认/验证、设备经过校准、条件受控等。如果贵单位不涉及的话不建议加在体系文件中
Ins_6b96c456
第4楼2022/09/27
谢谢分享,学习了
第5楼2022/09/27
文件已经修订了,我们不涉及,就都不要变动?
第6楼2022/09/27
是否可以考虑以“本单位不使用/提供无法计量溯源至SI单位的测量结果”表达
第7楼2022/09/27
是否可以直接不涉及,就不用修订文件了。不知道这块如何描述了。要不就是直接原话放在质量手册中。
第8楼2022/09/27
原话复制有点狠啊,那到时候内审如何下结论,不涉及?那还不如直接写不涉及
承之
第9楼2022/09/27
如果不涉及 就把原文抄进去吧
第10楼2022/09/27
内审按照条款走,直接就是不涉及。内审按照CL01条款走的。
