气体检测
ztyzb
第1楼2022/09/29
楼主看先上图部长信箱回复,确实是公式错了。因为这个标准很早了,是2001年的,已经早于最早的HJ/T 168-2004环保标准制定导则了,有可能检出限和测定范围规定没有现在规范,但检出限按照最新的HJ 168-2020还是能做出来的
Nerif
第2楼2022/09/29
HJ63.1 是10的三次方,公式写错了,64.1就是对的。16年之前的环境标准普遍错误较多。很多数据都是照抄的国外标准,更老的标准甚至是直接一拍脑门确定的。
m3049860
第3楼2022/09/29
1.2测定范围中,滤膜制成10ml样品,采样10m3,检出限是3*10-5mg/m3。但是8.2样品测定是制成25ml样品,这个检出限怎么得的?
第4楼2022/09/29
镍镉检出限3*10-6mg/m3;检测浓度下限0.05*10-3mg/m3。这两个浓度差17倍?
