谈谈实验室废液管理
  • 水分子
    2022/10/01
    氢原子
实验室管理/LIMS
  • 随着人们环保意识的提高和国家对环保管理标准要求越来越规范严格,实验室环保问题逐渐引体监管部门的重视,针对实验室的环保要求文件标准也逐渐实施。那么,实验室如何来做好自身的环保工作呢。下面,我们就一实验废液来做一讨论。
    几乎每一个实验室多会产生实验废液,特别是化学分析项目较多的实验室,产生的实验废液更多更复杂。
    实验室产生的废液一般有这么及格来源,一是,实验分析后产生的废液;二是,剩余的实验液体样品。实验液体样品相对而言,较容易处理,一般采取集中收集,退回给客户的方式予以处置。而实验后产生的废液相对来说成分复杂,与实验样品比较起来,成分已发生变化,一些废液对人和环境产生危害。针对这类废液,实验室没有能力处置,一般采取的办法是,集中收集存储,待达到一定量时,可以转交给具备处理资质的专业机构进行处理。
    在这里要注意两点,一是,在存贮时要注意存储条件和存储环境,切不可发生废液泄露,造成环境危害;二是,在处理时,一定要寻找具备处理资质的厂家进行处理。在移交废液时,要做好交接记录和废液处置跟踪,确保废液依法合规的得到处置。
    总之,实验室在对待废液收集存储和处置上,要引起足够重视,切不可随心所欲随意处理。实验室要根据产生废弃物的特性,对废弃物进行分类,按照国家环保法规标准规范等要求,依法管理和处置。
