气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/10/08
氢气发生器换一下水,维护下过滤器,柱子重新安装一下,问题不大。稳定不行你试试提高点进样浓度看看,看的贴图响应有点低了,这个可能是导致RSD差的原因
安平
第2楼2022/10/10
楼主具体使用什么型号的色谱仪?建议检查检测器,清扫检测器内部,调节极化电压线缆。
xiao-jin
第3楼2022/10/11
楼主图谱的量程为何这样调?原来情况怎样?还是想了解是什么型号的色谱仪?
xx_dxd_xx
第4楼2022/10/12
建议检查气源压力,并且测量氢气流速。这个现象可能与氢气流速不准有关。流速一定要用流量计测,不能看EPC的显示。喷嘴或者管路堵塞会导致显示的流速不准,一定要流量计测了才知道准不准。
深蓝
第5楼2022/10/12
基线没问题,出峰后才有倒峰,重点检查一下FID吧,拆下来清理一下
zyl3367898
第6楼2022/10/13
清理喷嘴,有衬管换新的衬管。
