总挥发性有机物浓度异常分析验证经历
  • oscar_2007
    2022/10/06
    芯滤净
气体检测
  • 总挥发性有机物浓度异常分析验证经历
    一.TVOC测试浓度异常现象
    近期发现GC-TD分析总挥发性有机物浓度测试持续偏低,为不影响结果发布,需要快速对浓度异常情况开展一次分析验证,使用市售的9种挥发性有机物TVOC混合溶液,注入250ul溶液于30立方实验舱,使其受热挥发,搅拌充分均匀,使用TENAX管置于空气采样器以0.2L/min的流量采集5min,得到结果如下:
    偏低浓度
    正常浓度
    化合物
    含量(μg)
    峰面积
    含量(μg)
    峰面积
    0.72368
    1090657
    0.79393
    1208002
    甲苯
    0.62246
    1100789
    0.78144
    1181726
    乙酸丁酯
    0.34728
    328918
    0.77663
    585941
    正十一烷
    0.08529
    140960
    0.45512
    625580
    乙苯
    0.67403
    1007468
    0.73531
    1073655
    对二甲苯
    0.37347
    660371
    0.66873
    987761
    间二甲苯
    0.40103
    727723
    0.77203
    1202911
    邻二甲苯
    0.36241
    652985
    0.74113
    1131467
    苯乙烯
    0.33464
    612196
    0.6873
    1069045
    TVOC
    3.92429
    6322067
    6.41162
    9066088
    使用的9种挥发性有机物TVOC混合溶液如下:
    二.开展浓度异常分析排查方案
    2.1TVOC浓度验证实验
    2.2TVOC标准曲线验证
    2.3采集TVOC硅胶软管长度对比验证
    2.4两种不同采样管对TVOC浓度吸附影响对比分析
    2.5 TVOC浓度加标回收率分析
    三.分析验证过程
    3.1 TVOC浓度验证实验
    TVOC浓度增加溶液量,TVOC浓度并没有达到理论值范围内;比目标值偏低。抽取近几周两组TVOC溶液浓度进行比对分析,数据如下:
    TVOC溶液浓度测试
    250ul溶液浓度
    280ul溶液浓度
    名称
    含量μg
    峰面积
    名称
    含量μg
    峰面积
    0.79393
    1208002
    0.79423
    1213012
    甲苯
    0.78144
    1181726
    甲苯
    0.77965
    1179775
    乙酸丁酯
    0.77663
    585941
    乙酸丁酯
    0.77459
    585865
    正十一烷
    0.45512
    625580
    正十一烷
    0.45534
    625791
    乙苯
    0.73531
    1073655
    乙苯
    0.72876
    1066751
    对二甲苯
    0.66873
    987761
    对二甲苯
    0.6691
    988236
    二甲苯
    0.77203
    1202911
    间二甲苯
    0.77412
    1203451
    邻二甲苯
    0.74113
    1131467
    邻二甲苯
    0.74567
    1136572
    苯乙烯
    0.6873
    1069045
    苯乙烯
    0.67231
    1067118
    TVOC
    6.41162
    9066088
    TVOC
    6.39377
    9066571
    现在加入280μLTVOC溶液才能达到目标浓度,因此造成了比实际结果偏低。
    3.2 TVOC标准曲线验证
    从标准曲线斜率监控标准曲线的稳定性,选择两种不同品牌的标准溶液,GBW(E)081156 甲醇中总挥发性有机物(TVOCs)溶液标准物质GBW(E)082681甲醇中总挥发性有机物溶液标准物质数据如下:
    标准曲线斜率
    标准曲线次数
    GBW(E)081156
    GBW(E)082681
    RSD%
    5.73E-07
    5.73E-07
    5.68E-07
    5.45E-07
    2.57%
    甲苯
    5.71E-07
    5.71E-07
    5.65E-07
    5.62E-07
    1.18%
    乙酸丁酯
    1.11E-06
    1.10E-06
    1.06E-06
    1.05E-06
    2.36%
    正十一烷
    6.12E-07
    6.12E-07
    6.00E-07
    6.05E-07
    1.11%
    乙苯
    5.80E-07
    5.82E-07
    5.55E-07
    5.58E-07
    2.77%
    对二甲苯
    5.74E-07
    5.77E-07
    5.60E-07
    5.67E-07
    1.40%
    间二甲苯
    6.13E-07
    6.18E-07
    5.77E-07
    5.54E-07
    5.60%
    邻二甲苯
    5.74E-07
    5.73E-07
    5.55E-07
    5.53E-07
    2.30%
    苯乙烯
    5.72E-07
    5.73E-07
    5.50E-07
    5.46E-07
    2.70%
    以上表格数据出,4条标准曲线中每种挥发性有机物的斜率RSD%均在10%以内,标准曲线稳定良好
    3.3 采集TVOC硅胶软管长度对比验证
    验证硅胶软管对TVOC结果的影响,进行了长短管对比验证,数据如下:
    软管长度
    8cm
    1cm
    含量(μg)
    峰面积
    含量(μg)
    峰面积
    0.72368
    1090657
    0.79393
    1208002
    甲苯
    0.62246
    1100789
    0.78144
    1181726
    乙酸丁酯
    0.34728
    328918
    0.77663
    585941
    正十一烷
    0.08529
    140960
    0.45512
    625580
    乙苯
    0.67403
    1007468
    0.73531
    1073655
    对二甲苯
    0.37347
    660371
    0.66873
    987761
    间二甲苯
    0.40103
    727723
    0.77203
    1202911
    邻二甲苯
    0.36241
    652985
    0.74113
    1131467
    苯乙烯
    0.33464
    612196
    0.6873
    1069045
    TVOC
    3.92429
    6322067
    6.41162
    9066088
    从数据可看出,软管的吸附性较强,除了苯以外,使用1cm长度的软管采集的挥发性有机物测试含量均比使用8cm长度的软管采集挥发性有机物测试浓度高,特别是正十一烷。
    针对软管具有一定的吸附TVOC对软管连接长度进行裁定,连接长度应小于1cm(如下)
    3.4 两种不同采样管对TVOC浓度吸附影响对比分析
    使用聚四氟乙烯管和PU软管对本底进行采样分析,同一台空气采样器,同一通道进行采样分析,数据如下:
    采样管材质
    PTFE
    PU
    序号
    含量μg
    0.34
    0.35
    0.48
    0.49
    平均值
    0.34
    0.49
    相对偏差
    13.6%
    结果可以看出,两种材料对TVOC 吸附现象差异性较大。
    3.5 TVOC浓度加标回收率分析
    验证浓度结果的准确性进行加标回收率实验,数据如下:
    加标回收率
    序号
    RSD
    TVOC
    2.23
    2.22
    2.00
    2.12
    2.13
    2.09
    3.41%
    校正体积后TVOC浓度
    2.42
    2.40
    2.17
    2.30
    2.33
    2.29
    3.39%
    标准浓度
    2.36
    加标回收率
    92%
    89%
    91%
    上述结果可知,该方法回收率可达到89%以上。测试结果相对标准偏差小于10%。结果稳定。
    四.结论
    影响总挥发性有机物浓度测试结果因素很多,此次异常浓度验证对几个影响较大的因素进行分析实验并提出了解决方案希望对大家有所帮助。
  • wfuse001
    第1楼2022/11/15
    这个贴子很有参考价值,值得大家思考
  • Insm_d57b3815
    第2楼2022/11/15
    为啥我感觉这几个对比,都不是主要原因
  • oscar_2007
    第3楼2022/11/17
    你觉得有哪些因素更会影响
    Insm_d57b3815(Insm_d57b3815) 发表:为啥我感觉这几个对比,都不是主要原因
