方法验证中回收率是否合格判别依据是gb/t27417还是每个方法后面的规定范围?
  • Insp_5959bd0f
    2022/10/09
气质联用(GCMS)
  • 方法验证中回收率是否合格判别依据是gb/t27417还是每个方法后面的规定范围?
  • 深蓝
    第1楼2022/10/09
    优先按照检测标准的规定判别,检测方法未规定的可参照gb/t27417规定
  • 深蓝
    第2楼2022/10/09
    同时可参考一下标准:
    RBT 033-2020 微生物检验方法确认与验证指南
    GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析
    HJ 168—2020 环境监测分析方法标准制订技术导则
  • 123
    第3楼2022/10/09
    标准有规定的按规定判定
  • ztyzb
    第4楼2022/10/09
    楼主,个人建议优先执行相应分析方法后面的规定;其次执行行业监测技术规范中的规定;第三执行同类别方法验证规范中的,如gb/t27417;最后考虑参考其他行业同方法的规范
  • JOE HUI
    第5楼2022/10/09
    如果方法里面有规定范围就按照规定范围去执行,如果没有硬性规定可以依据GB/T27417等
  • Ins_f5d67801
    第7楼2022/10/09
    我们是看后面
