ph计反应慢,不准
  • Ins_9d2845a6
    2022/10/09
电化学综合讨论
  • 用蒸馏水冲洗ph复合电极时,显示ph值达到8点多,9点多。测蒸馏水时ph值也达到8点多然后再慢慢降下来。请问是什么原因
  • h04206010006
    第1楼2022/10/10
    室温有没有稳定下来?
  • Ins_9d2845a6
    第2楼2022/10/10
    稳定
    h04206010006(h04206010006)发表:室温有没有稳定下来?
  • Ins_9d2845a6
    第3楼2022/10/10
    测可乐时反应快,也比较准。我测的稀释后的洗衣液反应很慢
  • h04206010006
    第4楼2022/10/10
    是不是洗衣液稀释得不均匀?比较粘稠?
    Ins_9d2845a6(Ins_9d2845a6) 发表:测可乐时反应快,也比较准。我测的稀释后的洗衣液反应很慢
  • ztyzb
    第5楼2022/10/10
    楼主,个人理解清洗pH电极时显示8和9左右是因为没稳定,数据不具有参考性。测蒸馏水时因为清洗电极时设备显示值在8和9左右所以从这个数据附近往下降。楼主可以试一下不清洗电极连续测量的情况下从酸性样品到碱性样品也是从酸性慢慢向碱性变动的,设备显示变化没那么灵敏。
    至于有的样品稳定快有的样品稳定慢和样品状态有关,均一溶液稳定的快,悬浊液和乳浊液会慢一些
  • 123
    第6楼2022/10/10
    1、PH计电极表面附有其他杂质。
      解决措施:这时可以用去离子水将电极表面的杂质清洗干净,然后用3摩尔/升的氯化钾浸泡二十分钟。
      2、仪器使用环境温度过低。
      解决措施:要想得到准确的测量结果,就需要维持周围环境在仪器允许的范围之内,环境温度过高或者过低都会造成反应过慢。
      3、PH计电极使用时间过长。
      解决措施:电极的正常寿命一般是一年,但在实际操作过程中并非如此,具体参数要根据电极所测溶液的腐蚀性来决定,如经常在强酸强碱溶液环境中进行测量则电极寿命只能维持三个月左右,所以为了达到仪器正常的反应速度,要及时对失效电极进行更换。
  • JOE HUI
    第7楼2022/10/10
    可能原因有以下几个:
    第一,没有校正好温度
    第二,使用前没有标定或标定不准
    第三,仪器长期使用导致的系统误差
    建议换一个ph计在温度补偿、校正之后再测一次
  • Ins_6b96c456
    第9楼2022/10/10
    谢谢分享,学习了
  • hujiangtao
    第10楼2022/10/16
    开机需要平衡30min
