水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的测定
前言
阿特拉津又名莠去津,是一种除草广谱、持效期长的除草剂,对一般常见杂草都有一定的防除作用。甲萘威又名西维因,是氨基甲酸酯类杀虫剂中第一个大量生产的品种,是一种杀虫广谱、高效低毒的杀虫剂。溴氰菊酯是菊酯类杀虫剂中毒性最高的一种,其触杀作用迅速,击倒力强,被广泛用于各类害虫的防治。
农业生产中不可避免的会用到各种农药除虫除草,但农药的大量、违规使用都会造成水体和环境的污染,所以建立一套快速处理、富集水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯并检测的方法是非常有必要的。本文使用 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯进行固相萃取富集,用高效液相色谱仪进行检测。经过试验, Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对1L水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯萃取富集后的回收率均在76.37%~92.72%之间,重现性RSD均在2.06%~4.79%之间。试验得到较好的回收率和良好的重现性,说明全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于大体积水中的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯样品前处理。
关键词:阿特拉津,溴氰菊酯,甲萘威,
1试验过程
1.1仪器与试剂
Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统;
LC600 二元高压梯度高效液相色谱仪;
阿特拉津标液(3μg/mL,甲醇);甲萘威标液(100μg/mL,甲醇);溴氰菊酯标液(100μg/mL,甲醇);
甲醇(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);乙腈(色谱纯);
自来水;
超纯水;
C18固相萃取膜。
1.2混合标准工作液的配制
分别取一定量的阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标液于10mL容量瓶中,用甲醇定容,配置成浓度分别为0.6μg/mL、10μg/mL、10μg/mL的混合标准工作液。
1.3试验方法
1.3.1样品准备
取1L自来水样品,加入10mL甲醇和50μL的混合标准工作液,使待测水样中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的加标浓度分别为0.03μg/L、0.5μg/L、0.5μg/L,将样品混匀待处理。
1.3.2 固相萃取及浓缩
按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,进行氮吹浓缩并置换溶剂为甲醇,用流动相(甲醇:水= 3:2)定容到1.0 mL,待检测。
图1 水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的SPE富集方法
1.3.3 HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯
色谱柱:Promosil C18,5μm,4.6mm*150mm;
波长:225nm(阿特拉津、甲萘威),230nm(溴氰菊酯);
流速:1.0mL/min;
进样量:20μL;
流动相:甲醇:水= 3:2(阿特拉津、甲萘威),乙腈:水= 9:1(溴氰菊酯);
2试验结果
2.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯色谱图
2.1.1水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标品色谱图
图2、图3为取50μL的混合标准工作液用流动相(甲醇:水= 3:2)定容到1.0 mL检测,阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯标品出峰色谱图,图2依次为甲萘威、阿特拉津标品出峰色谱图,出峰时间分别为5.5min、7.8min,图3为溴氰菊酯标品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。
图2 甲萘威与阿特拉津标品出峰色谱图
图3 溴氰菊酯标品出峰色谱图
2.1.2水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯加标样品色谱图
图4为甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图,出峰时间依次为5.5min、7.8min,图5为溴氰菊酯加标样品出峰色谱图,出峰时间为5.6min。
图4 甲萘威与阿特拉津加标样品出峰色谱图
图5 溴氰菊酯加标样品出峰色谱图
2.2 HPLC测定水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率
HPLC测定自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯回收率计算结果如下表,萃取富集后的回收率均在76.37%~92.72%之间,重现性RSD在2.06%~4.79%之间。
表1 自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的回收率
名称 编号
| 回收率(%) | 平均 (%)
| RSD (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
阿特拉津 | 83.99 | 81.15 | 86.19 | 85.08 | 78.33 | 76.37 | 81.85 | 4.79 |
甲萘威 | 89.25 | 87.76 | 86.50 | 85.99 | 92.72 | 92.10 | 89.06 | 3.19 |
溴氰菊酯 | 84.23 | 88.18 | 89.25 | 87.76 | 86.50 | 85.99 | 86.99 | 2.06 |
3结论与讨论
使用Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统将1L自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯同时富集处理、分批测定回收率,得回收率均在76.37%~92.72%之间,重现性RSD在2.06%~4.79%之间,回收率高、重现性良好,说明此方法适用于大体积自来水中阿特拉津、甲萘威、溴氰菊酯的富集、检测。
