JOE HUI
第1楼2022/10/14
楼主,应该是干热灭菌法(热空气消毒箱,干烤灭菌器),它是利用干热空气使细菌的原生质凝固,并使细菌的酶系统破坏而杀死细菌的方法。多用于容器及用具的灭菌.适用于耐高温的玻璃、金属等用具。干热灭菌一般只能对玻璃和金属仪器,灭菌温度比湿热高,而且时间要长,一般170度2小时。干热灭菌用于耐高温的玻璃和金属制品以及不允许湿热气体穿透的油脂(如油性软膏机制、注射用油等)和耐高温的粉末化学药品的灭菌。
高压蒸汽灭菌法(高压蒸汽灭菌锅):系指在密闭的高压蒸汽灭菌器内,利用压力大于常压的饱和水蒸汽来杀灭微生物的方法。具有灭菌完全可靠、效果好、时间短、易于控制等优点,能杀灭有繁殖体和芽胞。湿热灭菌适用性比较广,基本干热能灭的他都行,而且对液体的试剂/塑料仪器像枪头的都可以,一般121℃30分钟就够了,不过灭菌后一般都要烘干。高压蒸汽灭菌主要用于能耐高温的物品,如培养基、金属器械、玻璃、搪瓷、敷料、橡胶及一些药物的灭菌。
新手菜鸟
第3楼2022/10/14
谢谢谢谢了,那我先不买了,用蒸汽灭菌
