干燥灭菌箱都是灭什么的,能不能用高压蒸汽灭菌器代替,主要做医疗废水沙门氏菌和志贺氏菌
  • 新手菜鸟
    2022/10/14
食品毒素/微生物检测
  • 干燥灭菌箱都是灭什么的,能不能用高压蒸汽灭菌器代替,主要做医疗废水沙门氏菌和志贺氏菌
  • JOE HUI
    第1楼2022/10/14
    楼主,应该是指干热灭菌法(热空气消毒箱,干烤灭菌器),它是利用干热空气使细菌的原生质凝固,并使细菌的酶系统破坏而杀死细菌的方法。多用于容器及用具的灭菌.适用于耐高温的玻璃、金属等用具。干热灭菌一般只能对玻璃和金属仪器,灭菌温度比湿热高,而且时间要长,一般170度2小时。干热灭菌用于耐高温的玻璃和金属制品以及不允许湿热气体穿透的油脂(如油性软膏机制、注射用油等)和耐高温的粉末化学药品的灭菌 。
    而高压蒸汽灭菌法(高压蒸汽灭菌锅):系指在密闭的高压蒸汽灭菌器内,利用压力大于常压的饱和水蒸汽来杀灭微生物的方法。具有灭菌完全可靠、效果好、时间短、易于控制等优点,能杀灭有繁殖体和芽胞。湿热灭菌适用性比较广,基本干热能灭的他都行,而且对液体的试剂/塑料仪器像枪头的都可以,一般121℃30分钟就够了,不过灭菌后一般都要烘干。高压蒸汽灭菌主要用于能耐高温的物品,如培养基、金属器械、玻璃、搪瓷、敷料、橡胶及一些药物的灭菌。
  • 123
    第2楼2022/10/14
    干热灭菌设备是利用热空气杀死微生物或消除热原方法的灭菌设备,灭菌效率突出,对于繁殖型细菌100℃/1h可杀灭,它和高压灭菌器的区别地于一个干空气加热灭菌,一个是水蒸汽高压来灭菌
  • ppttmmyy
    第3楼2022/10/14
    一般不能混用,专锅专用
  • xiaogumd11
    第4楼2022/10/14
    两者使用的范围有目标物不同,要求不同,所以灭菌方法应有所不同。在灭菌时还要考虑样品的性能不要因灭菌而改变
  • 歌名
    第5楼2022/10/14
    多看看不同灭菌方式的原理就知道能不能通用了
  • 新手菜鸟
    第6楼2022/10/14
    标准也没明确写,就写灭菌
  • ztyzb
    第7楼2022/10/14
    楼主指的是GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准中附录B和附录C的方法吧,里面对高压蒸汽灭菌和干燥灭菌箱都提了,但现在环保出的标准的如HJ 755-2017纸片法、HJ 347.1-2018、HJ 347.2-2018等都是提及的高压蒸汽灭菌或液体消毒剂灭菌,如下图,所以楼主用高压蒸汽灭菌可以
  • 新手菜鸟
    第8楼2022/10/14
    对,就是这个标准
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准中附录B和附录C的方法吧,里面对高压蒸汽灭菌和干燥灭菌箱都提了,但现在环保出的标准的如HJ 755-2017纸片法、HJ 347.1-2018、HJ 347.2-2018等都是提及的高压蒸汽灭菌或液体消毒剂灭菌,如下图,所以楼主用高压蒸汽灭菌可以
