气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/10/14
楼主考虑是否是配制过程问题,或者做下单标
歌名
第2楼2022/10/14
软件看起来像岛津的LAb,化合物导向按照5个点设置,在标曲制作界面,先选中某个化合物查看标曲信息,不想要删除某点即可,不影响两一个化合物标曲信息。同时提醒楼主,标曲需要至少5个非零点哈
wazcq
第3楼2022/10/14
四氯化碳ECD超过线性范围了
hujiangtao
第4楼2022/10/14
响应过高曲线弯曲了,降低高点浓度
xx_dxd_xx
第5楼2022/10/14
说一下多大浓度。四氯化碳在ECD里面响应非常高,一般最高只配10ppb浓度,再高了很容易过载偏离线性。
通标小菜鸟
第6楼2022/10/15
四氯化碳最后两个浓度点越来越低,如果楼主将其也连上,拟合一下会发现整个曲线呈抛物线的状况,说明最后两个点浓度太高,检测器要饱和了,响应上不去。建议楼主调整四氯化碳曲线范围,单独进样一条。或者在保证三氯甲烷响应的基础上,加大分流比
zyl3367898
第7楼2022/10/15
降低浓度点,仪器饱合了。
dadgoh
第8楼2022/10/16
没错,卤代烃用ecd较可靠。四氯化碳在fid上会有淬火现象,高浓度线性不好。
第9楼2022/10/16
10ppb 这个和分流比有关,是指完全进去吗
第10楼2022/10/16
一般顶空做分流比10~50的样子,都能做出来很强信号。这个灵敏度太高了,而且水中含量一般都不到1ppb,没必要配高浓度
10/31重磅解读大规模设备更新方案
