Ins_90f6f9e0
第1楼2022/10/14
通讯失败,是没有连接上,是不是电脑和检测器不能连接上,那你应该找找COM通讯口是不是匹配对了
Ins_4f66641d
第2楼2022/10/14
非常感谢你的回复。我看设备后面的面板只有网线连接,能具体指导一下应该怎么排查com口连接吗?
hujiangtao
第3楼2022/10/14
检查灯能量,看看是不是使用时间过长了,一般2000小时需要换
dadgoh
第4楼2022/10/15
是否灯有问题,换个灯试试。
第5楼2022/10/16
感谢回复,我换灯试过,同时也把灯的六针插线拔掉试过,但故障依旧。
第6楼2022/10/16
灯使用时长肯定超过了2k小时,我想如果是灯的问题,那lamp灯应该会要闪烁才对,而不是一通电处于红色常亮状态。
Ins_49786965
第7楼2022/10/18
看看可是电脑USB端口插错了
第8楼2022/10/19
检查一下灯供电板各电压是否正常。
安平
第9楼2022/10/19
硬件故障,建议报修一下为好。
第10楼2022/11/08
楼主的问题解决了吗,找个玩电脑玩的好的就能给你看看是不是端口的问题
