Mark斯基
第1楼2018/03/20
本来标准品跟样品浓度是接近的,难道还要配5个点及以上的标准曲线?
m3180044
第2楼2018/03/20
对啊,否则呢?拍脑袋瞎写吗?
第3楼2018/03/21
那你告诉我,检出限、定量限、加标回收怎么做呢
moviehua
第4楼2018/03/21
请教问题是不是语气可以缓和一些,客气一下呢?还"那你告诉我.....",
夏天的雪
第5楼2018/03/21
方法验证也需要做啊,方法验证验证的是方法,方法适应性要适应不同浓度的样品,如果生产过程中出现问题,样品中没有检出,或者仪器有问题,结果出现偏差,不做方法验证不一定能发现异常。而且高浓度的样品加标回收率就一定是百分百吗?样品浓度高可以稀释啊,稀释到合理的范围进行测定。
有水有渝
第6楼2018/03/21
所有的方法都需要经过验收,楼主最好具体说明一下是什么物质,是否需要验证与浓度高低无关。
