气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/10/19
维护设备,进样口,衬管,隔垫,老化色谱柱,再不行就请洗离子源
安平
第2楼2022/10/19
楼主具体分析什么样品?具体采用什么进样方式?详细说明具体的分析条件为好。有没有全部的色谱图?
Ins_7c224cbf
第3楼2022/10/19
分析瓜汁,程序36度维持6min,在第4min时抽针,全部色谱图如下
第4楼2022/10/20
柱流量和分流比多少?可能与进样动作有关系,不必过分担心。进样瞬间,进样口压力有变化。萃取头运行,和受热,影响进样口压力。流速越低分流越小,应该约明显
第5楼2022/10/20
请教一下,不同的升温程序跑样品的时长也不相同,是不是标样物质保留时间也不太一样,但都在一定范围之内,是不是和这个时间也有关系吗?
symmacros
第6楼2022/10/21
请问是SPME进样吗?36度6分钟,感觉是正常。
Insm_1a0f4287
第7楼2022/10/22
进样口漏气了,更换进样垫。
zyl3367898
第8楼2022/10/22
进样垫衬管换成新的,不行的话再把色谱柱接进样口那端紧一下。
5337201jwl
第9楼2022/10/22
查漏,更换衬管,进样垫,老化柱子
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
