气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/10/19
建议楼主把具体分析项目、分析条件以及谱图发一下
mokomoko
第2楼2022/10/20
图上是吗啉胍的乙醇二甲苯检验 做其他项目也是这样 老化的时候也是 基线一直处于波浪状态 之前是没有这个情况的 因为我是刚接触气相的菜鸡 所以一头雾水 顺便也想请教一下大神有什么相关的书或者资料啥的推荐我一下
第3楼2022/10/20
这个是老化时的情况 每次波动在七八分钟左右 比较规律 氢气发生器的流量一直在60 但是用另一台气相 氢气流量就不会这么大 一直在30
第4楼2022/10/20
你好 我有发补充 麻烦您看一下 谢谢
安平
第5楼2022/11/17
基线波动规律性很强,周期较为固定,有可能原因在于气源不良。首先熄灭火焰,如果基线仍旧不良,建议报修,可能存在硬件故障。如果熄灭火焰之后,基线良好,那么建议排查气源。可以这样排查,提高氢气流量,考察一段时间基线,如果扰动周期明显缩短,那么确认氢气发生器不良。同理可以考察氢气。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
