固体危险废弃物采样是否需要采平行样?是否有标准规定?
土壤固体废弃物监测
  • 固体危险废弃物采样是否需要采平行样?是否有标准规定?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/10/20
    固体废物采样可以参考HJ/T20-1998 工业固体废物采样制样技术规范,没有要求采集平行样,但样品采集需要有代表性。
  • 123
    第2楼2022/10/20
    首先需要确认采样的对象,一般根据危险废物产生的源头,产生的各个阶段节点,不同的工艺环节进行分类,对每一个单独体系进行单独采样。另外,对于堆存状态的危险废弃物,则要视产生过程是否停止来决定采集产生过程还是堆存样品。
    采集的最少份样数,一般是依据危险废弃物的总量来确定,根据一定时段内的产生量或者是堆存量来计算最少的采样量;有些特殊情况可以不按照危险废弃物的总量来确定,比如生产工艺稳定持续,原辅材料来源稳定,污染物含量稳定,可视情况减少份样数,但不得少于5个,储存于不可移动装置内的液体废弃物,环境事件和应急处理,突发事件产生的,也可以减少份样数,一般不少于5个,特殊情况下不少于2个。
  • ztyzb
    第3楼2022/10/20
    楼主,现行包括最近生态环境部发布的固体废物分析标准中依据的采样规范都是HJ/T 20-1998《工业固体废物采样制样技术规范》,其中对采集平行样确实没有明确要求,个人理解和标准发布年份较早有关。但实际工作中要采集平行样,因为实际指标分析规范中都提了,如下图;另外评审专家也会看质控报告的
    引自HJ 643-2013 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱
    —质谱法
    引自HJ 1222-2021固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法
