土壤全氮质控样测定值偏高
  • Ins_e91567f1
    2023/10/16
土壤固体废弃物监测
  • 全自动定氮仪法测定土壤全氮,称取质控样ASA-16 1克,加催化剂2克,5ml浓硫酸,消解值溶液变为透明的蓝绿色,放到自定定氮仪上消解,用0.02mol/的盐酸滴定,结果一直偏大是什么原因呢?标准值是0.46±0.04g/kg,我做出来是0.58左右,试验空白比较高,但是每天都很稳定,在1.2ml左右
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/10/16
    楼主,建议先把空白降下来。可能原因有:1、纯水,可以换娃哈哈或者怡宝;2、试剂:考虑换优级纯或者重新配制;3、玻璃器皿:建议用之前泡酸;4、环境条件:避免在用氨水的房间试验
    另建议您再开个质控样试试,有可能是质控样的问题
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • yayicuo
    第2楼2023/10/16
    试剂空白可能会对结果有影响。所以考虑试剂的问题。
  • xiaogumd11
    第3楼2023/10/16
    实验过程或是试剂有污染,如楼上老师所说,先把空白降下来再做样
  • Ins_4796c52c
    第4楼2023/10/17
    解决办法就是把空白搞合格。
