楼主描述的具体实验信息较少,提供几个思路查找原因:
1、确证所做的砷曲线是否准确,可以用有证的标准样品来验证,比如砷曲线范围1-50ug/L,可选一个中间浓度的、已知浓度值得标准样品来同法测定,看实测值是否做到符合要求。
2、标准、质控、样品的配制操作处理过程应该保持安全一致,避免前处理不一致带来的误差。
3、质控、样品的稀释倍数要适宜,一般建议十倍稀释,用与标液相同的基质来稀释,尽量使稀释后测定的结果值在曲线中间位置,避免一次性取样少稀释倍数过大。
4、假如以上都没有问题,那考虑是不是质控样品本身的问题,可更换其他批号质控样试试。
