【第十五届原创大赛】国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例(十月)
【序】
国产DXA4-10透射电子显微镜为我国70年代早期产品。该电镜为我国用户发挥了应有的作用,虽然说电镜的技术在飞速的发展,但我们还不能忘记前辈们为我国国产透射电镜所付出的艰辛和贡献。本文介绍了国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例,供大家了解和参考,也可在其他国产早期透射电镜维护维修中借鉴经验。话不多说,请看以下维修实例。
故障一、
【故障现象】:
电镜在使用中突然高压跳闸。此时能听见电源箱中的继电器“噼啪”作响。
【故障分析与判断】:
高压跳闸分析故障就在电源箱内,关掉电镜总电源,经检查发现电源箱内的扼流圈与铁芯之间的绝缘层被击穿,并对地短路。从原理分析当刚通电时。中间继电器首先接通,两分钟后时间继电器接通。此时电源箱变压器输出高压,但因扼流圈对地短路,发生过载时稳压电源使出电压迅速下降,导致中间继电器触点释放迫使时间继电器节点断开,此时稳压电源负载断开,稳压器输出对于又恢复正常。这样中间继电器再次吸合,重新造成负载过大,又使输出电压下降,继电器又断开,由此中间继电器形成了“断开-吸合”周而复始的循环,造成连续的”噼啪“声。
【故障检查及排除】:
经仔细检查发现桥式整流二极管其中一只被击穿,更新二极管。扼流圈被烧坏,按原规格重新绕制扼流圈,经烘干—浸漆—再烘干工艺后,装入电源箱中。经上述维修后,通电开机,电镜恢复正常工作,再未发生高压跳闸和短路现象。
【小结】:
本故障主要是电源箱内扼流圈被击穿导致短路造成。
故障二、
【故障现象】:
照明电子束光斑抖动,时而有较大幅度的闪动。
【故障分析】:
测量650V直流高压电压,发现电压很不不稳定,随即检查电源箱稳压电路,在暗室下观察发现电源调整管6N5P内有辉光放电,时亮时暗也不稳定,分析该调整管已损坏。
【故障维修】:
从备件库找一只新的6N5P电子管进行更换,开机再测直流高压输出,650V输出正常且稳定,照明光斑恢复正常,不再闪动。
【小结】:
引起本故障的原因是电源箱调整管6N5P极间打火造成的。
故障三、
【故障现象】:
某一组透镜电流无指示,断开开关无论在”通“或”断“位置都没有电流指示,该透镜稳流器电路中的FU-7调整管灯丝是亮的,灯丝电路正常。但一打开650V电源开关,FU-7板极电阻或帘栅极电阻就烧坏,同时FU-7也烧坏。
【故障分析】:
对照线路图分析,FU-7被烧坏,说明电路有可能存在严重漏电会短路,逐一检查该组透镜相关电路的线圈、电阻、电容、连接线未发现异常,但在检查接插件的插头与插座时,发现黑色胶木上残留有打火痕迹,怀疑接插件有故障。用兆欧表检查接插件的绝缘情况时,发现绝缘电阻很低,即判断接插件内部金属铜片间严重漏电近乎短路。
【故障维修】:
1、更换新的接插件,重新用兆欧表测量绝缘阻值近似无穷大,绝缘恢复正常。
2、更换FU-7稳流器调整管,开机透镜电流恢复正常指示,仪器恢复正常工作。
【小结】:
究其原因是透镜连线的接插件内部接触不良,造成发热使其绝缘下降造成极间短路,同时也导致了稳流器调整管FU-7的损坏。
故障四、
【故障现象】:
荧光屏上图像抖动其抖动频率约十几周/秒。
【故障分析】:
分析引起图像抖动的原因很多,大致归纳如下:1、电子枪与栅极被污染不清洁,产生不规则放电;2、聚光镜光栏上有脏物被污染;3、加速极电压不稳定;4、聚光镜电流不稳定;5、镜筒内不洁净;6、直流高压650V过低。
【故障维修】:
对上述原因逐一检查,最后发现电源箱650V不正常,测量只有590V,因为650V电源是供给高压振荡、第二聚光镜稳流器之用,继续检查发现650V电源调整管已坏,更换电源调整管,重新开机并调整其工作点后,电镜完全恢复正常。
【小结】:
此故障为650V电源调整管坏了,导致输出电压只有590V过低,是造成图像抖动的原因。
故障五、
【故障现象】:
按高压按钮,加速极振荡管随即烧坏,电源箱8A保险丝熔断。
【故障分析】:
分析电源箱保险丝熔断,电路内部应该存在短路,加速振荡管烧坏说明故障重点在该部件相关部位,经检查发现加速极电源振荡器的反馈变压器初次级之间已击穿,系反馈变压器绝缘不良造成的。
【故障维修】:
1、按原数据重新绕制反馈变压器,并加强变压器初、次级之间的绝缘层,经完成绝缘处理后的变压器,安装复原。
2、更换电源箱8A保险丝。
3、更换加速极振荡管。
4、在电源箱的650V电源上串入100mA的保险丝及电流表,这样既可保护加速极电源振荡器,又可观察加速振荡管的工作电流指示,便于维修。
经采用上述维修措施后,开机电镜恢复工作。
【小结】:
此故障最终判断为加速极电源振荡管反馈变压器极间击穿,导致振荡管烧坏和保险丝熔断。加装电流表进行简易改进,非常有利于今后观察振荡管工作电流,便于判断高压振荡电路是否工作正常。
故障六、
【故障现象】:
荧光屏上光斑抖动,图像模糊。
【故障分析】:
分析光斑抖动多数与电源箱650V电源有关,重点检查电源箱650V输出电压及相关电路。测量650V电压波动不稳定,检查供给第一聚光镜、物镜和中间镜的650V直流电源的调整管6N5P,发现该调整管的板极电阻已烧焦,观察6N5P内部极间有打火现象,怀疑6N5P损坏。
【故障维修】:
1、更换电源调整管6N5P;
2、更换同功率、同阻值的板极电阻。
开机通电,测量650V电源稳定,荧光屏光斑抖动和图像模糊故障消失,电镜工作恢复正常。
【小结】:
该故障主要是650V电源调整管损坏,导致板极电阻烧焦及650V输出不稳定。
故障七、
【故障现象】:
接通650V直流电源后,控制扩散泵电磁阀的时间继电器产生蜂鸣声。
【故障分析】:
分析时间继电器的工作电源是机械泵三相电源中的一相。由于供电线路匹配不当,高峰用电时,该相电压降低,导致时间继电器吸合不良,产生蜂鸣声。
【故障维修】:
由于时间继电器所用的该相电压不稳定,所以去掉原时间继电器的单相电源,另辟蹊径,另外专门引入一根专用单相电源供电,经改动后时间继电器恢复可靠工作,蜂鸣声消失,时间继电器故障彻底解决。
【小结】:
该故障根源是由于时间继电器故障电压不稳定,导致时间继电器工作异常产生蜂鸣声,通过对电路进行小改动,则彻底解决了此故障。
故障八、
【故障现象】:
稳流器与振荡器均没有650V电压(即电源调整管板极电压)。
【故障分析】:
分析稳流器与振荡器均没有板压,故障应该在电源箱内。检查电源箱,发现高压变压器的8A保险丝引线的一端焊点脱焊,已经开路,导致650V直流电源无输出。
【故障维修】:
重新焊牢脱焊接点,仔细检查其他线路无异常,开机后电镜恢复正常。
【小结】:
此故障为无650V电压,其原因是8A保险丝引线接点脱焊造成。
故障九、
【故障现象】:
启动机械泵电源箱中的继电器有”吱吱”声,并且机械泵不转动,偶尔机械泵可以运转,但扩散泵加热超过30分钟,镜筒高真空仍抽不上去。
【故障分析】:
分析电源箱中间继电器吸合不良,有可能是供电电源故障或是继电器机械故障造成的。经测量工作电压偏低不足200V,继电器未完全吸合,给继电器施加机械外力可以吸合,且机械泵也开始运转。另测量扩散泵输入电压同样也不足200V。由此判断电源箱中间继电器“吱吱”声是由电源偏低造成的。
【故障维修】:
由于中间继电器单相供电电源电压偏低,导致电镜无法工作。经请示新购置一台5KW单相电子交流稳压器,做一条专用供电线路给电源箱中间继电器供电,开机通电后,中间继电器工作恢复正常,“吱吱”声故障彻底排除。
【小结】:
此故障主要是由于中间继电器单相供电电压偏低,导致中间继电器无法可靠吸合发出“吱吱”声。
故障十、
【故障现象】:
电镜能工作,但发现电源箱的650V直流指示高于指示仪表的满刻度。
【故障分析】:
分析故障原因有可能是指示仪表串接补偿电阻下降或短路,使指示仪表的示值偏高不正常。另外650V稳压电路存在故障,如电压调整电阻变质或接触不良,导致输出电压偏高。测量650V输出电压正常,说明650V直流电源正常。检查指示仪表串接补偿电阻,测量其阻值远低于额定值。由此断定650V指示偏高是由该补偿电阻变质导致的。
【故障维修】:
由于手里暂时没有原厂的专用补偿电阻,一时也无法购得此专用补偿电阻,通过摸索试验,最后用两只1W300KΩ金属膜电阻并联后替换原已变质的补偿电阻,此时指示仪表的电压指示恢复到正常刻度位置,故障排除,仪器恢复正常工作。
【小结】:
此故障是由于串接在指示仪表的补偿导致变质造成的,在没有合适备件或配件时,可通过电阻串并联原理来替代原补偿电阻,最终将故障排除。
故障十一、
【故障现象】:
开机时,接通低压电源总开关后,透镜稳流器中,调整管内部多处发蓝光(辉光放电),且阳极电阻被烧焦。
【故障分析】:
分析低压电源总开关打开发生此现象,测量调整管阳极电压比正常高出近200V左右,测量电源箱650V直流输出电压高达820V,怀疑某放大管或调整管损坏。
【故障维修】:
试逐一更换调整管和放大管,当更换放大管后,650V输出电压恢复正常,电镜恢复正常工作。
【小结】:
更换了放大管后650V电源恢复正常,说明放大管已损坏,是导致650V输出电压偏高的原因。
【总结】
虽说DXA4-10透射电子显微镜为我国早期产品,年代较为久远,其电子线路也是以电子管为主,但电源的基本原理是相通的。对于后期生产的透射电子显微镜产品也有可借鉴地方,只要把电镜电源的原理搞懂了,那是可以举一反三的,因此本文的介绍应该还是有一定经验可吸取和总结的。
2022.10.20
