Insm_082b088
第1楼2022/10/28
顶顶顶顶顶
sacifice
第2楼2022/10/28
样品前处理和配置情况呢?是用流动相稀释的吗?
第3楼2022/10/28
用50%甲醇直接溶解的
有水有渝
第4楼2022/10/28
以前也是这样吗,看梯度,不知道最后的5分钟足够系统恢复到初始水平吗,一般回复需要10分钟时间。第二针压力下降了,峰高降个,峰面积却正常,能看出峰变宽了吗?
hujiangtao
第5楼2022/10/30
一般来说液相不应该这么不稳定啊
第6楼2022/10/30
峰宽稍微变宽了,不算特明显,以前也差不多这种情况,应该和样品也有关系
dadgoh
第7楼2022/10/31
增加平衡时间试试,可能流动相与柱子未达到真正的平衡。或进样计量管线有气泡。
